Кнопки на руле- какое подключение?
- дима33
Bravo_nfr писал(а):4. Выпаиваем из платы сопротивление R1 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 2,2 кОм.
5. Выпаиваем из платы сопротивление R2 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
6.Выпаиваем из платы сопротивление R3 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 3,3 кОм.
7.Выпаиваем из платы сопротивление R4 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 4,7 кОм.
8.Выпаиваем из платы сопротивление R5 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
9. Выпаиваем из платы сопротивление R6 и забиваем на него хрен ))) оно паралельно R5.
Т.к. сам с паяльником на Вы отдал в мастерскую,только в одной взялись за это дело,в других говорили что резисторов таких нет нигде в городе!
Написал им номиналы,которые выше,а родные резисторы выкинуть.Оценили в пределах 500 руб.
ACV SWI-X1 программируемый универсальный интерфейс для штатных кнопок -VOLK писал(а):Как такой адаптер подружить с кнопками http://www.acv-auto.com/catalog/48.htm пробывал по инструкции не получаеться опишите подробно
синий провод с синим проводом из разъема магнитолы 22, черный с черным 32 (можно попробовать наоборот, у меня заработал в таком виде, дальше экспериментировать не стал), красный на плюс зажигания, зеленый я вообще не подключал, белый только на момент программирования на минус
З.Ы. у меня магнитола SONY
- дима33
Bravo_nfr
Перепаял на такие номиналы -
Листает не треки,а папками,а громкость и МОДЕ не работают вообще :
- megaaxel
это замкнут средний контакт на джеке, нужно его отсоединить от массы (или использован джек двухконтактный).дима33 писал(а):Bravo_nfr
//это мало ли у кого такая же проблема возникнет.
- megaaxel
то, что здесь описано, подходит для Пионеров и Сонек.Olegan34 писал(а):Ребят а если у меня магнитола Альпа 9855r мне получается ничего ненадо перепаивать? Как чайнику обьясните что и куда подключить что было управление кнопками на руле...Заранее спасибо...
у Альпайна возможно другие параметры (я не в курсе).
- megaaxel
R6 - 67,3 kBurn писал(а):Народ, кому интересно, вот номиналы старых резистеров
R1- 0.27 k
R2- 0.47 k
R3-0.56 k
R4-0.82 k
R5-1.00 k
- megaaxel
я за неимением припаял резисторы МЛТ-0,125.Burn писал(а):Блин, там такое все микроскопическое... Буду искать человека с микроскопом и паяльной станцией. Своими руками такое впаять мне не под силу. Это ж недели на две с бухлом завязать надо И делать все между ударами сердца, как знаменитый Левша
влезли. и кнопки нажимаются.
