				установка 2 din магнитолы
				Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:19 pm
				 caps
				хочу поставить новую магнитолу
Автомобильная 2 DIN магнитола MIT-882 для MITSUBINSHI LANCER FORTIS 2007-2009
http://chinawebshop.ru/pictures/mit-882_1.jpg
ваше мнение и как это лучше сделать самому!!!
				Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:28 pm
				 mr.ШЛЯПА
				чет даже флудить в лом.....
А в чем собственно проблема то?
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 9:49 am
				 Cnnynuk
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:11 am
				 юх..
				ну в принципе прямая дорога в FAQ, только я че-то там не узрел раздела замены магнитолы
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:26 am
				 Cnnynuk
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:12 pm
				 caps
				проблема в том , подойдет ли она  для ланса или нет, и вообще что посаветуете  из 2 din ? есть ли полный фотоотчет по замене магнитолы?
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:19 pm
				 Cnnynuk
				caps
1 поюзай поиск уже столько людей поменяли на 2 дин
2 по идее
http://chinawebshop.ru/product_23805.html должна встать без проблем!
				Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:34 pm
				 w0nders
				Cnnynuk
а кнопки на руле будут работать с нештатной магнитолой?
				Добавлено: Сб май 01, 2010 12:45 am
				 юх..
				с китайцами работают на ура
				Добавлено: Сб май 01, 2010 10:20 am
				 w0nders
				juhi
на вид мафон прикольный, но это же китай, там оно должно развалиться через неделю...
				Добавлено: Сб май 01, 2010 9:46 pm
				 юх..
				у меня китайский пенх*й уже более полугода - пока никуда не развалился
только вот то, что на картинке в первом посте похоже на какой-то стандартный 2-din мафон в митсубишевской рамке
				Добавлено: Ср янв 09, 2013 6:30 pm
				 Trigan-d
				Парни, стал ставить Pineer 1400dvd вместо штатки, вот проблемы, с которыми столкнулся, помимо подгонки корзины :
разъем справа белый С(какой не помню) зачем нужен? Он в нештатке не используется?
Эти провода: MUTE, System Remote Control(это для джойстика?), Revers Gear Signal (для камеры зад.хода?). Куда их вешать? По джойстику понял вроде, в большой фишке, основной косе, провода син.и черн. там сопротивление меняется при нажатии на кнопки джойстка.
А этот шлейф уже не нужен?
				Добавлено: Ср янв 09, 2013 6:33 pm
				 Trigan-d
				прошу прощения за неформат.картинок
