Народ помгите саб накрылся .....
- PSYMorph
Короче проблема такая имем саб Infinity Kappa Box ему 4 года но эксплуатации 4 месяца потом стоял в шкафу. Неделю назад подключил к усилку Calcell P 1502 по мосту ... работал неделю потом заглох и все ... начал разбираться в чем проблема разобрал и обнаружил такую штуку когда сильно надавливаешь на мембрану то он начинает играть но потом глохнет. Вынул динамик осмотрел вроте ни чего не оторвалось не отслоилось, горелым не пахнет ...
Теперь вопрос что это может быть? Возможно ли это починить??? Есливозможно то где????
Вариант ну его нахрен и купить новй тоже рассматривается так что предлагать его не надо!!!!
- mr.ШЛЯПА
Посмотри на проводки которые идут от клемм к диффузору,они бывают вшиты в мембрану а бывают просто так.
если не вшиты,то они имеют свойство перетираться,и держатся только на основе,не дави на саб,а попробуй пошатать их туда сюда,если дело в них,то можно их самому пропаять,но без флюса или кислоты не обойтись.
кароче как-то тк,мне на предыдущих сабах это помогало.
да,с первого взгляда перетерлись или нет проводки не заметно,так как они на нитчатой основе и переплетены,смотри в местах где они к клеммам подходят,обычно там перетираются.....там еще бывает с завода типа герметик намазан.
