Помогите с подбором усилка!!!
- Classic
Уважаемые одноклубники подскажите плиззз...
Имеется такой вот саб http://www.magnitola.ru/JBL-W12GTi-MkII-p-6475.html
Скажите прокачает ли его вот этот усилок http://www.magnitola.ru/2-kanalnyy-usil ... ml?tPath=1
Мне не для соревнований, а для повседневного прослушивания! Если не катит этот усь-то какой посоветуете чтоб усё гуд было?
P.S. Заранее спасибо!!!
- max21
Думаю не раскачает до конца.Classic писал(а):Скажите прокачает ли его вот этот усилок http://www.magnitola.ru/2-kanalnyy-usil ... ml?tPath=1
В 3 ома если,то вот этот может быть http://www.magnitola.ru/DLS-MAD15-p-7588.html#SPEC
ЖБэЛЮ-ЖБэЛево несколько лет назад был инстал в БМВ Е39 с таким сабом после нескольких экспериментов по усилам вочкнули вот такой
http://www.jbl.com/EN-US/Products/Pages ... sT=0&ovT=1 только дизайн был предыдущий.
По дружбе тебе советую не ставить эту "чушку".
Динамик сам по себе очень тяжелый, для правильного инстала посадочное место лучше делать в виде металлического кольца и притягивать этого мастодонта болтами. Конструкция по весу для такого донора получается довольно весомая. Отдача у динамика довольно "ленивая" если только не раскачивать его типичными моноблочными усилителями, у которых цена соответствует весу.
Можно добиться достаточного баса, в слышимом диапазоне более легкими и бюджетными вариантами. Хотя конечно если тебе для SPL соревнований-тогда даже не слушай меня.
Последний раз редактировалось 818 Вс май 16, 2010 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Classic
818
Нет, мне для повседневного прослушивания, мне еще как аналог этот советуют-http://www.magnitola.ru/Kicker-S12L74-2008-p-9282.html
что скажешь?
что скажешь?
Тогда размер динамика не более 10".
Можно кстати рассмотреть из довольно недорогих Focal 25A1. При относительно копеечной стоимости динамика и высокой чувствительности-отдача у него будь здоров. И глобальная мощность ему не нужна. А если еще озадачиться построением корпуса с фазоинвертером-то наступит счастье. Хотя под клубный и трытыты я б посоветовал закрытый ящик-быстрее будет стрелять.
А если денег позволяет истратить чуть поболе, то рассматривай JL Audio 10W3-D2/D4. С ними вообще песня в закрытом ящике, но надо разыгрывать.
Неоспоримый минус всех готовых корпусных сабвуферов-экономия производителем на материале. Попросту тонкие стенки и при нормальном рабочем давлении ящики простонапросто раздувает. С фазиками может быть другая проблема-посторонние призвуки и присвисты.
Я всетки за самостоятельное построение корпусов с толщиной стенок от 18мм. Ну или в профильных конторах на заказ. Там и с объемом поморочатся а не тупо по заводским параметрам сваяют.
