Всем привет
Досталась в наследство магнитола как у топиккастера.
Возникли следующие проблемы
1. Достаточно часто экран перестает реагировать на нажатие. В очень редких случаях удается запустить калибровку с пульта и тогда какое то время он работает
2. В последнее время через какое то время после старта экран начинает мигать.
Кто то сталкивался с такими проблемами? Как их можно решить
В конторе, продающей такие девайсы (Украина) сказали что возможно нужно менять экран
- =VETAL=
а не подскажите как вернуть заводские настройки,а то я в настройках лазил и ввёл код какой то(8633 помойму),теперь при включении у меня логотип бьюик и на кнопки настройки не реагирует,т.е кнопки не совпадают с экранными значкамиk_den писал(а):Не попали верхние направляющие в пазы, либо провода за магнитолой мешают! Встает идеально в штатное место.Lexey86 писал(а):доброго дня форумчане! на днях поставил сей девайс.отдельное спасибо в помоши при покупке Евгению(Р444ОН54) как видно на фото с подгонкой братья китайцы маленько промахнулись, полностью не садится [ ссылка на изображение ]
Питание +12 при включении заднего хода появляется на белом проводе с серебристыми полосками дополнительного разъема MMCS, к данному проводу подключаем красный провод выходящий из тюльпана подключенного к входу видеокамеры:
- =VETAL=
Вобщем разобрался я немного в настройках,все поправил,теперь работает как и раньше правда не сам, а с помощью finesty за что Андрею отдельное СПАСИБО! так сказать за консультацию по тел. и логотип мицу, Евгению Р444ОН54 за помощь в приобретении магнитолы,консультацию по подключению и телефончик Андрея
В кратции ,дабы не плодить темы по китайским магнитолам,напишу здесь.
Приобрел сие китайское чудо автомагнитолу WITSON W2-D9845Z,встало все четко без зазоров,прям как родная,подключается легко,когда знаешь или четко обьяснят
Первые впечатления все устраивает,правда в настройках дасканально еще не разобрался,но в принципе ничего сложного нет,т.к функционала не очень много.
Сразу хочу предупредить тех кто будет настраивать магнитолу и зайдет в настройках информацию о системе,в которой будет одна единственная кнопочка,которую не стоит нажимать и вводить код который она просит 8633,если вы всетаки решите поэксперементировать то сутки изучения пустого поля вам обеспечена т.к система в магнитоле перезагрузиться и начнуться приключения Теперь, когда система перезагрузилась, стала высвечиваться заставка Бьюика и громко орать радио,экран хоть и показывает кнопки,но они не работают,т.к произошло его смещение фиг знает куда,придеться искать на пустом поле в слепую где какая кнопка
Вобщем за сутки изучения пустых мест и соответствия этим местам кнопкам пришлось не легко добираться до калибровки экрана,кажеться всегото нужно откалибровать и все снова заработает,но увы опыт подсказал что не все так просто,Спасибо умным людям что подсказали что надо откалибровать экран,а то незнал что уже и делать,вобщем делайте выводы и если случиться вдруг такаяже ситуация как у меня,не отчаивайтесь в помощь вам калибровка экрана и сутки изучения пустого экрана и все снова заработает
Вобщем пока доволен магнитолой,время эксплуатации покажет что она из себя представляет,да чуть не забыл написать про звук,что на дисках,что с флешки,что с карточки,по моему мнению чуть хуже чем на штатной которая у меня была,настройки все сделал,но всеравно на старой он был чище
модем еще не подключал,незнаю как интернет,почитал что нужен хайвей 1750,как приобрету отпишусь как дело обстоит с интернетом,флешки читает не все,у меня 5 разных,пробовал все и только 3 шт.магнитола видит,остальные нет
вроде пока все удачи всем
- Rostiks69
Во сколько по деньгам всё вышло? И осталось ли управление на руле?=VETAL= писал(а):Вобщем разобрался я немного в настройках,все поправил,теперь работает как и раньше правда не сам, а с помощью finesty за что Андрею отдельное СПАСИБО! так сказать за консультацию по тел. и логотип мицу, Евгению Р444ОН54 за помощь в приобретении магнитолы,консультацию по подключению и телефончик Андрея
В кратции ,дабы не плодить темы по китайским магнитолам,напишу здесь.....
Вообще, скептически я отношусь к китайским магнитолам, после тех, что предлагают на пежо, думаю и на другие марки они аналогичны.
- =VETAL=
500$ на день оплаты,кнопки на руле работаютRostiks69 писал(а):Во сколько по деньгам всё вышло? И осталось ли управление на руле?=VETAL= писал(а):Вобщем разобрался я немного в настройках,все поправил,теперь работает как и раньше правда не сам, а с помощью finesty за что Андрею отдельное СПАСИБО! так сказать за консультацию по тел. и логотип мицу, Евгению Р444ОН54 за помощь в приобретении магнитолы,консультацию по подключению и телефончик Андрея
- =VETAL=
а что именно победил?finesty писал(а):Почти победил пр-шив-ку для Witson W2-D9845Z,скоро можно будет менять фейс тем,кто любит рисовать в фотошоп,т.е. рисовать скины,ну и выкладывать их конечно.
Магнитола мне нравиться все больше и больше,встала как родная-без зазоров и танцев с бубнами,а сейчас еще и рисую под себя!!!
Ну во первых теперь есть на "руках" прошивка(за что огромное спасибо мне самому ),а победил то(пока еще не без косяков),что можно менять феис магнитолы,сегодня перешивался раза 3-4(смотрел,прикидывал как выглядит),все ок,прошивка работает без нареканий.=VETAL= писал(а):а что именно победил?finesty писал(а):Почти победил пр-шив-ку для Witson W2-D9845Z,скоро можно будет менять фейс тем,кто любит рисовать в фотошоп,т.е. рисовать скины,ну и выкладывать их конечно.
Ребят, на данный момент стоит ШГУ Intro chr 6110, уже как два года, надоела наскучила, хочу чего то нового...
Присматривал голову на Андроиде, ни чего интересного не нашел, все как то на версии 2...тоскливо...
Присматриваю сейчас голову MyDean 1037-1, вроде функционал не плохой, картинка интересная, да и поддержка вроде у них не плохая, кто нить сталкивался?
