АвтоЗвукКурилка
Waneess
#436 Непрочитанное сообщение Waneess » Вс дек 09, 2012 3:32 pm
А есть ли смысл задние динамики вешать на усилитель?
=Александр=
#437 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вс дек 09, 2012 5:26 pm
Для подзвучки им хватит и головы.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
mukola0000
#438 Непрочитанное сообщение mukola0000 » Сб дек 22, 2012 6:40 pm
привет всем! возник вопрос- есть lancer x 2009г со штатной магнитолой на один диск. И куплен ASX он был с магнитолой на 6 дисков но заменили на мультимедийный центр. Вот теперь валяется без дела внутрености . Ну и собственно сам вопрос - можно поставить эту магнитолу от ASX в ланс ?
=Александр=
#439 Непрочитанное сообщение =Александр= » Вс дек 23, 2012 12:29 pm
А что мешает попробовать подключить?
Снятие головы занимает 5 минут.
ImDrug
#440 Непрочитанное сообщение ImDrug » Пт дек 28, 2012 12:13 am
Кто нибудь может знает, У меня вот такой майфон PIONEER DA-974 GPS
Как купил и по сей день при загрузке появляется картинка VW вольтсвагена. Может кто знает как можно поменять её и картинку на рабочем столе как поменять на свою ? В настройках лазил нету.
Спасибо :)
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
XIMIKATOR
#441 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 22, 2013 4:06 pm
ребят подскажите размер окошка на рамке магнитолы под 2дин и оригнал под "рокфорд"
хотябы тупо линейкой +/- милиметр погоды не сделает
Вадим Вадимович
#442 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Пн май 20, 2013 3:26 pm
Ребят, одна и та же проблема на двух машинах, при снятии штатной магнитолы и её возвращением обратно, идут звуки жизни дисков в мафоне, а вот рамка не загорается и ничего не работает, в чём может быть проблема? Заранее извиняюсь если была уже такая тема
XIMIKATOR
#443 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн май 20, 2013 3:46 pm
руки кривые.(не аккуратная разборка)
шлейф на место воткнуть надо около кнопки аварийки
Вадим Вадимович
#444 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Вт май 21, 2013 2:15 pm
Руки ещё и дрожащие((( В том то и дело что шлейф на месте, реакции рамки - ноль
Makc398
#445 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт май 30, 2013 1:07 pm
народ есть такой саб JL AUDIO 12W3v3-4, какой под него взять усилитель) Бюджет небольшой)
Makc398
#446 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс июн 09, 2013 11:20 pm
DRAGSTER DAB-2340
Kicx KAP-29
Velas VA-1012
что из этого взять для JL AUDIO 12W3v3-4
newmaxidrom
#447 Непрочитанное сообщение newmaxidrom » Чт июл 11, 2013 12:08 pm
DRAGSTER DAB-2340
Kicx KAP-29
Velas VA-1012
Маловато мощи у всех усилителей, которые ты предложил.
Я бы посоветовал взять нормальный моноблок, чтобы полностью раскрыть потенциал саба, что-то из этого:
JL Audio JX500/1
Skar Audio SK-800.1D
EOS AE-350.1
P.S. это только мое имхо :beer:
Rosskul
#448 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пт июл 19, 2013 11:06 am
Выбор ГУ 2DIN
Автомобиль Лансер Х. Полная шумка. Фронт - Morel Tempo 6. Тыл - Morel Tempo Coax 6.
Сабвуфер активный - u-Dimension BlackBox X8.
Мучаюсь с выбором ГУ. В прежней машине стоял Blaupunkt на один дин. Звук очень нравился.
Варианты, которые рассматриваю:
Pioneer AVH-X8500BT или 8400
JVC KW-NSX700 или 71-ая
Alpine IVE-W530BT
Clarion VX401E или аналог с блю-тусом
Kenwood DDX6053BT
Музыка - джаз, рок. Бюджет до 20 тыс.руб.
И еще вопрос. Можно ли при такой акустике обойтись без усилителя?
Усилок увеличивает бюджет на 5-7 т.р. В принципе, терпимо. Но я предполагал поставить усилитель под пассажирское сиденье. Может Kenwood XR400-4 (класс D)? Или Rockford Fosgate PBR300X4 (класс BR)?
Местные Рязанские специалисты говорят мне, что если Мореловские колонки подключать напрямую к ГУ, а не через усилитель, то они в скором времени "захрипят". Так ли это?
Заранее спасибо за советы.
s-rv
#449 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт июл 19, 2013 11:38 am
Rosskul писал(а):Выбор ГУ 2DIN
а от куда такие домыслы? :)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Rosskul
#450 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пт июл 19, 2013 11:58 am
Якобы, недостаточный ток подается на динамики и их амплитуда работы всего 10%.
