вопрос про чтение дисков
День добрый, месяц назад купил лансер 7 года выпуска и всё это время слушал только радио, на днях записал несколько дисков и решил проиграть их. Удивило меня то, что при чтении диска играет только правая(возможно правые) колонка, при настройке балансом так чтобы играли обе стороны нужно ставить -7, при этом получается какой то, больно, объёмный звук с неестественным звучанием. На радио всё нормально, играю все 4 колонки (спикеров нет), магнитола штатная. Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? поиск по форуму не дал должных результатов, прошу помочь. Спасибо.
спасибо, уже нашёл.XIMIKATOR писал(а):смотри отчёт по ремонту магнитолы
внутри неё есть шлейф и его заливает смазка зачем-то наляпаная на нём.
нужно почистить этот шлейф
так же нашёл на форуме как решить проблему с надписью WAIT, машина вроде ещё на гарантии, попробую поменять магнитолу, надеюсь проблема пропадёт, если нет, то полезу с отвёрткой..)
