Замена штатной музыки
При покупке авто встала проблема:
Нужна навигация, а отдельно от магнитолы она некрасиво смотрится, присмотрел такую магнитолу под 2DIN : http://www.prology.ru/asp/good/681
Стоит ли её брать и возможно ли будет прикрутить к ней управление магнитолой с руля?
Ну зачем же так категорично...z-11 писал(а):вся навигация, встроенная в 2-дин магнитолы -- полное говно
Есть масса 2DIN в которые можно методом несложных манипуляций установить и юзать NAVI ПО на свой вкус
BeInLife если штатный звук устраивает то посмотри в сторону Хита или Пня ну или на крайняк nTray.
Инфа по ним на форуме есть, NAVI ПО ставится без проблем, и кнопки на руле работают.
На остальных, чтоб работали кнопки, нужен адаптор, и не факт что заработают. т.е. работают но не со всеми брендами.
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
BeInLife лучше почитать здесь
Выбор и покупка нового автомобиля
И скорее всего не 1.6 а 1.5
За эту сумму можно взять с небольшим пробегом 2.0 а если поискать то и четырёх-лапого
причём локера, шумка, музыка и прочие вкусности могут уже присутствовать.
P.S. спрашивать на форуме Ланцероводов стоит брать или нет безполезно
90% скажут что однозначно брать.
А вообще в этом диапозоне цен выбор большой, только вот это только Ваш головняк и решать самому прийдётся... Я это уже славо богу прошёл
для нормальных поездок по россии или за рубежем, в машине, как минимум, должно быть два навигатора с разными системами. например, гармин и навител. не думаю, что в эту шняжку можно запихнуть все подряд
туда вообще хоть гармин ставится? сомневаюсь
а в плане музыки все эти магнитолы на штатные места даже обсуждать не стоит: наличие только одного, максимум двух аудиовыходов, отсутствие какого-либо процессора. и т.д. если на то пошло, можно и мистери поставить, если разницы нет. или пролежни с джипиэс
