Страница 1 из 2
Замена штатной музыки
Добавлено: Сб авг 21, 2010 3:25 pm
BeInLife
При покупке авто встала проблема:
Нужна навигация, а отдельно от магнитолы она некрасиво смотрится, присмотрел такую магнитолу под 2DIN : http://www.prology.ru/asp/good/681
Стоит ли её брать и возможно ли будет прикрутить к ней управление магнитолой с руля?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 7:45 pm
юх..
имхо, в 4" навигацию смотреть будет не комильфо
в этом ценовом диапазоне можно найти чтонибудь с 7" (если звук магнитолы не является критичным фактором выбора)
Добавлено: Сб авг 21, 2010 8:01 pm
z-11
вся навигация, встроенная в 2-дин магнитолы -- полное говно
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:30 pm
Rom@
z-11 писал(а):вся навигация, встроенная в 2-дин магнитолы -- полное говно
Ну зачем же так категорично...
Есть масса 2DIN в которые можно методом несложных манипуляций установить и юзать NAVI ПО на свой вкус ;).
BeInLife если штатный звук устраивает то посмотри в сторону Хита или Пня ну или на крайняк nTray.
Инфа по ним на форуме есть, NAVI ПО ставится без проблем, и кнопки на руле работают.
На остальных, чтоб работали кнопки, нужен адаптор, и не факт что заработают. т.е. работают но не со всеми брендами.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:45 pm
BeInLife
Цена сей девайса?
Бюджет ограничен до 15к, т.к. нужно еще вложиться на камеру заднего вида и винил на весь корпус...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 9:54 pm
Rom@
BeInLife недавно ктото из Москвы продавал за 15 вместе с камерой, а вообще помоему от 15 до 30 давно не смотрел...
Погугли...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:02 pm
BeInLife
Мне в Москву ехать не вариант.Оффтоп: Кстати. Машина пока не куплена, стоит ли её брать? Или лучше что-нибудь друггое?
Буду брать комплектацию 1,6 Intense за 659т.р.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:20 pm
Rom@
BeInLife лучше почитать здесь
Выбор и покупка нового автомобиля
И скорее всего не 1.6 а 1.5 ;)
За эту сумму можно взять с небольшим пробегом 2.0 а если поискать то и четырёх-лапого ;) причём локера, шумка, музыка и прочие вкусности могут уже присутствовать.
P.S. спрашивать на форуме Ланцероводов стоит брать или нет безполезно ;) 90% скажут что однозначно брать.
А вообще в этом диапозоне цен выбор большой, только вот это только Ваш головняк и решать самому прийдётся... Я это уже славо богу прошёл :)
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:22 pm
BeInLife
Просто пугает, что пластик "г***о"
Да, 1,5 Интенс 5МТ
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:35 pm
z-11
я не скажу, что надо брать. я бы подкопил и бу джип американца взял. тахо или экспедишн. лансер -- такая же хрень, как и остальные тачки в этом классе. отличия не значительные.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:46 pm
BeInLife
Вариант Б/У отметается сразу...нужна новая надежная машина
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:03 pm
Надо смотреть машину самому, понравится-покупаем. :)
Тоже самое с магнитолой, лично сам хотел хита взять, но после того как у товарища его пощупал вживую-желание пропало, не буду говорить что г..о (а то владельцы кирпичами закидают), но мене не понравилось.
В конце концов вы покупаете для СЕБЯ. :)
Добавлено: Вс авг 22, 2010 2:25 am
юх..
обычный китайский продукт, со своими плюсами и минусами
разговор о
считаю совершенно бездоказательным заявлением, т.к. в эти магнитолы можно поставить любую понравившуюся программу нафигации
Добавлено: Вс авг 22, 2010 11:46 am
korolek
заяавление такое же бессмылсеное как все девушки сволочи а парни козлы...
вообще чтобы сказать в апсалюте надо хорошенько подумать, иначе буш выглядеть глупо
Добавлено: Вс авг 22, 2010 2:52 pm
z-11
для нормальных поездок по россии или за рубежем, в машине, как минимум, должно быть два навигатора с разными системами. например, гармин и навител. не думаю, что в эту шняжку можно запихнуть все подряд
туда вообще хоть гармин ставится? сомневаюсь
а в плане музыки все эти магнитолы на штатные места даже обсуждать не стоит: наличие только одного, максимум двух аудиовыходов, отсутствие какого-либо процессора. и т.д. если на то пошло, можно и мистери поставить, если разницы нет. или пролежни с джипиэс
