Только что попробовал.
один конец на болт магнитолы запитал другой к RCA прикрепил. Не помогло((
[ЗАКРОЙТЕ]
Вот моя полная схема проводки и установки.
Из зачего шум в колонках, непойму!!! Это не наводки, на всех RCA стоят шумоподавители. Забыл их нарисовать. При нажатии педали газа, свиста нет.
у меня похожая проблема. Только гу соединено с усилителем не через rca а через провода с динамиков. шум идет из 3 динамиков ( правый передний играет чисто) саб не шумит. Соединил землю с усилителя и корпус магнитолы, шум стал в 2 раза тише, но не исчез. При увиличении оборотов двс шум становится сильней. Есть какие-нибудь фильтра чтоб убрать фон???danilayakovlev.nsk писал(а):Вот моя полная схема проводки и установки.
