Диаметр и глубина монтажных мест под динамики
Supermario210
#1 Непрочитанное сообщение Supermario210 » Пт окт 29, 2010 9:48 pm
Доброе время суток!!!
Интересует следующий вопрос:подскажите,будь ласка),какая в деСятом лансере допустимая установочная глубина динамикоа впереди и сзади и какой диаметр отверстий(т.е. какие пойдут динамики 13 см,16 и т.д.)тоже,пожалуйста,впереди и сзади.Я имею в виду без проставок,исключительно в штатные места.
Заранее благодарен.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт окт 29, 2010 10:21 pm
штатный типоразмер 165мм
но вырез не круглый там! так что туда без проставки могут не встать даже меньшие по диаметру динамики!
а что такого криминального в проставке?
всего лишь 200 рублей за пару проставок из МДФ и всё встанет более граммотно и лучше по звучанию.
по длинне напрягаться особо не стоит места валом, особенно с проставками.
Supermario210
#3 Непрочитанное сообщение Supermario210 » Сб окт 30, 2010 5:57 pm
Принял!))И еще 2 вопроса.С проставками динамики не будут упираться в дверные касеты?Сзади тоже 165?Потому что на многих машинах этот размер разный на фронт и тыл.
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб окт 30, 2010 6:09 pm
проставка должнабыть до 3см
если проставка болше придётся подрезать "колодец" с обратной стороны обшивки (сделать легко канцелярским ножом)
со срезанными "колодцами" проставку можно поставить сантиметров 5
спереди и сзади 165мм
Supermario210
#5 Непрочитанное сообщение Supermario210 » Сб окт 30, 2010 7:00 pm
Спасибо
toropchin
#6 Непрочитанное сообщение toropchin » Вс апр 22, 2012 1:43 pm
Подскажите, вот такие динамики в двери влезут? http://www.sotmarket.ru/product/hertz-h ... html?ref=7
Я имею ввиду глубину посадки. Она у них 75 мм.
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс апр 22, 2012 2:18 pm
да , должны у меня 68мм стоят
в крайнем случае проставку ещё одну добавишь
