Вариант системы номер 2348759))
Голова Alpine 117 Ri
Фронт Focal Polyglass 165 VR
Тыл Morel Tempo Coax 6
Саб Kicx ICQ 300 BА
Усилитель Magnat Edition 4 Limited
Я студент поэтому на это ушли все мои деньги.)))Хоть не зря?
Саб Kicx ICQ 300 BА
- Twin Peaks
Почитал в интернете,посоветовался с продавцами.Результат-купил.В магазине консультант сказал,что по звуку этот мафон вообще номер 2 после 9887.Все остальные не попадают.Так это или нет скоро проверю).По поводу кроссовера:как я понимаю,это устройство нужно для правильного распределения воспроизводимых частот на динамики.Ну даже если допустить,что в мафоне нет кроссовера(хотя он вроде и без внешнего проца какой-то убогий есть),то он есть на каждой паре акустики и,по-моему,в усилителе тоже,так что эти проклятые частоты все-равно будут распределены тем или иным способом.))Я правильно понимаю происходящее?)
- Twin Peaks
Кроссовер нужен для деления частотного диапазона.
Этот альп стоит в районе 15, можно было что нибудь проще взять, без процессора.
В плане звука он может быть и хорош, но поканально включить, кроссовер на ГУ использовать и задержки включить без проца неполучится.
Просто возникает вопрос, зачем брать такую голову, если ее возможности не могут быть использованы без проца?
Можно было за эти деньги Пион 88 взять где все это есть, ну или те же
Альпы 9887r, 9855r, 9853r.
