Проставочные кольца под динамики
Люди добрые подскажите пожалуйста.
Какого размера должны быть проставочные кольца в передние и заднии двери на LancerX под калонки Focal 165
Интересует размеры:
ф нар
ф внут
Высота кольца
Интересует размеры:
ф нар
ф внут
Высота кольца
gansikos
Подскажи пожалуйста - какой высоты должна быть проставка под дины чтобы декоративная решётка плотно ложилась на проставочное кольцо??? Планирую срезать заподлицо кольцо на обшивке дверей, вырезать в декоративной решётке под родные грили динамиков отверстие и через грили прикрепить саморезами к проставке обшивку двери!! Для этого мне надо знать точное расстояние от декоративной решётки дверной обшивки(уже без выступающего кольца) до посадочного места динамика в двери! Всё это нужно для экономии времени, т.к. когда разбреру дверь , то померяю без проблем, но тогда придётся ждать ещё как минимум неделю - до след выходных - пока проставки нужные изготовлю, а хочется разобрать дверь и использовать заранее приготовленные по размеры проставочные кольца не отвлекаться так сказать на их изготовление.XIMIKATOR писал(а):когда ставишь проставку 2х18мм то обод динамика упрётся.
нужно примерно 30мм(или чуть меньше) проставку чтоб всё хорошо было без подрезаний
Lx 1,5 МТ inv+
