Проблема с аккумулятором.
Доброе время суток.
У меня такая проблема:установил звук в машину(новый мафон Алпайн 117,2 пары акустики,усилитель на них,активный саб),неделю не ездил,машина стояла на стоянке.Пришел,попробывал завести-ничерта не вышло-разрядился аккум.Подкурили-завелся таки.Вопрос в чем-почему он разрядился,ведь все было выключено??
Спасибо
Спасибо
ну тогда понятно, что высаживает аккумулятор.Supermario210 писал(а):Ну...Мы подключили так,что она работает даже тогда,когда ключ вынят,т.е как я понимаю постоянно.Красный провод АСС на силовой и к АКБ.Как сделать правильно?
АСС - нужно подключать к АСС (питание появляется только когда ключ повернуть в первое положение), а питание +12 к постоянному питанию.
С новой магнитолы идут такие провода:
ЖЕЛТЫЙ-питание,
СИНИЙ-питание антенны,
ЧЕРНЫЙ-заземление,
СИНЕ-БЕЛЫЙ-выход дистанционного включения(для РЕМОУТ проводов как я понял)
и КРАСНЫЙ -
"подключите этот провод к открытой клеме блока плавких предохранителей авто или к другому свободному источнику питания,обеспечивающему зажигание с напряжением 12 V+ только при включенном зажигании или в дополнительном положении ACC"
(это конечно не все провода,но,по-моему,все,которые нужны))
Вот этот вот КРАСНЫЙ провод у меня завязан на силовой,далее к АКБ
В свою очередь к штатной магнитоле подходило 2 штекера,к одному из них подходили также ЖЕЛТЫЙ,ЧЕРНЫЙ,КРАСНЫЙ,СИНИЙ провода.
Я попробывал вырвать КРАСНЫЙ со штекера и завязать с КРАСНЫМ с магнитолы в результате магнитола вообще не включилась.Подключив так,как раньше,все работало так,как раньше.
Что делать с этим проклятым красным проводом и как правильно подключить?
ЖЕЛТЫЙ-питание,
ЧЕРНЫЙ-заземление,
и КРАСНЫЙ -
