Дельный совет дайте!
- SpIoN
В кратцеэ.Не устраивает, не нравиться звук, хрипит сильно при громком прослушивании.
Собстна вопрос:
имеет ли смысл заменить колонки в дверях?Надо ли для них ставить усилок?
потом хочу еще 2 колонки(2 блина) поставить в заднюю полку, как это осуществить?
и еще саб хочу, но не большой, компактный, видел один который можно под сидушку запихнуть, решив таким образом проблему места в багажнике.Что для этого надо?(имеется ввиду сколько усилков, каких, конденсаторы там всякие и прочее)...
А голову вот менять не хочу...
стоит ли овчинка выделки?
заранее спасибо за ваши советы.(понимаю что подобных тем уже много создано, но не нашел там того что надо мне)
Собстна вопрос:
- kent_
1)для начала шумка
2)замена бошки (иби штатная для усилков не годится)
3)четырех канальный усилок на передние и задние динамики
4)замена динамиков в дверях. на перед получше, задние можно подешевли для подзвучки. з.ы. блинов нах не надо.
5)моноканальный усилок на саб.
6)саб. если хочеш сыкономить место в багажнике нужно делать стелс.
- Makc398
SpIoN
1)шумка по любому
2) Если хочешь слушать музыку а не бум бум бум то замена головы
3)тыл (задние динамики) можно без усилка, фронт по любому от усилка и денег на него не жалеть
4) ПРОВОДКА!!! на ней тоже лучше не экономить, чтобы раз и навсегда)
5) Блины в полку даже не думай, особенно если саб, забудь вообще про эту мысль
6) Денег на всё это надо минимум тысяч так 40-50, малой кровью не отделаться, в противном случае и заморачиваться не стоит
1)шумка по любому
- kent_
почему не стоит. можно поискать б\у хорошие компоненты, перекупы оч часто машины дербанят.
у меня например
alpine cde-9882ri новый 10 тр., бу взял 4800 руб
dls ma41 новый 8 тр., бу взял 2500 руб
Power Acoustik PS2-520 брал давно когда стоил новый 3тр., брал 1200 руб
колонки и саб надо новыми покупать
у меня например
первым делом выкинуть нахрен штатное гу, оно же штатное уг распайка не поможет.
подиумы на фронт. лучше сдвоенный. тыл вообще нафиг. от него никакого толку.
четырехканальник на твитеры и середину
в багажник короб с фазиком. можно небольшой, для 8" саба. под сиденье я вообще хз, че это такое (не серьезно).на саб моноблок
обязательно приличную проводку. конденсатор тоже нафиг
со временем можно гелевый акб поставить
в принципе, все пишут примерно похожие вещи. так что можно уже делать
