Подскажите по фронтальной акустике
После долгих поисков купил себе E.O.S 165, естественно подключил сразу к музыкальному центру, чтобы проверить. Как то заиграло-это уже хорошо! Только одна лажа- переключаю на кросовере между 0db и-2db, в пищалках звук совершенно не меняется. При чем это на обоих кросоверах такая беда. Что делать? Может ли это быть потому что муз центр 6 Ом, а колонки 4 Ом??? Плиз помогите советом, оставить как есть-не вариант, т.к. пищалки сильно режут слух
ставил в прошлом году. и переключательуровня в -2 dB. тут советуют выбирать подходящий угол установки http://www.avtozvuk.com/az/2007/06/068-eos.html
Да, спасибо! Я читал эту статью, но сам факт! Хваленая фирма EOS за которой я три месяца гонялся такую лажу подсунула. Самое интересное, что переключатели не работают на обоих кросах. Может я что то не так делаю, хотя там что-то запороть трудно)) Думаю может быть исправить положение прикрутив верхние частоты на магнитоле? Очен уж не люблю резкие пищалки!
- =Александр=
