MAD-HL
MAD-HL
народ, подскажите, кто нибудь выводил тюльпаны при помощи этого устройства? http://mysteryelectronics.ru/katalog/pr ... l_205.html слушал в 3-х машинах(focus, mazda3 и legacy) в них при помощи этого устройства были подключены Сабы к родной голове, тоже выходов не было. Играет вполне нормально. Поделитесь опытом, да и мнениями тоже)
- borisov383
Постоянно с их помощью вывожу линейки на штатных магнитолах.
Играют вполне достойно, но многое зависит от самой головы.
Из подключенных магнитол рейтинг следующий (по 5-ти бальной шкале)
1. Мазда 3 и 6 (в старых кузовах)-играют на 5-ку,
2. Ниссан Х-трейл (старый кузов)-играет между 3-кой и 4-кой
3. Ягуар Х-тайп - еле-еле на 3-ку тянет.
На данных авто выводилось по 2 пары лин.выходов.
Если линейки нужны только для саба - то ставить не задумываясь.
Единственное, что я всегда делаю при установке этих девайсов - заменяю хиленькие провода для подключения к штатным колонкам (припаиваюсь прям на плате конвертора), и так-же припаиваю межблочный RCA-провод (который пойдет к уселу) так-же прям к плате конвертора.
Делаю это т.к. провода на конверторе не внушают доверия (ни качеством, ни сечением)
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
Все познается в сравнении... Если никогда не "пробовал заниматься" автозвуком - то пускай это будет твой первый шажок...
Со временем, если это увлечение будет прогрессировать и ты займешься действительно качественным автозвуком, то ты поймешь, что данные устройства никоим образом к автозвуку не относятся...
Во как...
Во как...
поменять ГУ )))Alexusss писал(а):а есть вариант как их срезать можно, шумы?
Просто в идеале, для сабвуфера необходимо иметь сигнал от магнитолы, именно сабвуферный, т.е. резаный уже самой головой, скажем так до 60 или 80 Гц. При помощи указанного устройства берется сигнал с колонок, уже испорченный встроенным усилителем, причем полная полоса... Затем сигнал еще глушится, превращается как бы в линейный и потом опять идет на усилитель, усиливая уже и без того искаженный сигнал, и потом уже на динамик... Ничего кроме бубнежки и гула в данном случае не получится. Но опять же повторюсь, все познается в сравнении. Для кого то и эта установка будет "хорошо" звучать
- borisov383
Да, так и делаю. Никто из клиентов не жаловался, так-как многие не хотят менять штатные магнитолы.Alexusss писал(а):то есть ты RCA-провод обрезаешь и впаиваешь в конвертор? из твоих клиентов никто не жаловался на потерю звука или на что то еще? просто и чешется(поставить охото), и колеться(боюсь что появятся посторенние шумы).
Самое простое-поставить кнопку на провод, управляющий включением усилка(рвем +12 вольт).Alexusss писал(а):подскажи пожалуйста, каким образом можно сделать отключение саба когда он не нужен? в штатной магнитоле ясно что никак не отключишь, просто куда и на какой провод лучше кнопку на отключение? заранее спасибо!
Я на drive2
