ROCKFORD FOSGATE + MMCS
#61 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 21, 2013 1:22 pm
Спрашивал, именно про это х.з.
a-oniks
#62 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт май 21, 2013 1:23 pm
А на нем есть 2-ой DIN разъем?
#63 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 21, 2013 1:25 pm
Нет.
a-oniks
#64 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт май 21, 2013 1:39 pm
Попробуйте тогда снять звук с тылов, может получится.
Борян
#65 Непрочитанное сообщение Борян » Чт май 23, 2013 8:26 pm
Эмм, это Вы что имеете ввиду?
Борян
#66 Непрочитанное сообщение Борян » Чт май 23, 2013 9:54 pm
в смысле дополнить разъем пинами, которые бы соответствовали тыловой акустике??
a-oniks
#67 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пт май 24, 2013 7:11 am
Борян
Точно.
borisov383
#68 Непрочитанное сообщение borisov383 » Вт июл 29, 2014 9:25 am
ksw.s писал(а):Кто-нибудь знает для чего используются эти провода в третьем разьеме праворукого Аута?
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Этот разъем с проводами завязан на голосовое сопровождение при использовании навигации. Проверено лично на своем авто. При использовании MMCS R-03 в режиме навигатора звук голосового сопровождения практически отсутствует (еле слышно, даже при максимальной громкости). Проводка с авто у меня была только до правой кик-панели, дальнейшую судьбу выяснить не удалось.
Итог-этот усилок можно смело ставить, если у вас не MMCS, а обычная магнитола.
a-oniks
#69 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт июл 29, 2014 10:36 am
borisov383
Откуда такая информация? Не знаю как у Вас, но у меня голосовое сопровождение прекрасно работает и без этих проводов, все прекрасно слышно. С этого разъема взяты только провода на тыловые колонки и центральный канал. Проводка с какой машины?
borisov383
#70 Непрочитанное сообщение borisov383 » Вт июл 29, 2014 10:54 am
Из личного опыта.
С этого разъема взяты только провода на тыловые колонки и центральный канал. - Это если 222-й усилок от Паджеро-4.
Я написал, что будет при подключении 051-го усилка от праворукого Аутлендера ХЛ.
Проводка салона была куплена с праворукого Аута ХЛ 2005 г.в. вместе с 051-м усилком.
a-oniks
#71 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт июл 29, 2014 11:15 am
borisov383
Ваше утверждение что разъем с проводами завязан на голосовое сопровождение при использовании навигации, вызывает сомнение, хотя ..... блок навигации в те года выпуска вроде был отдельный, не встроенный в ГУ.
Подождем ответа Сергея, о судьбе этого усилка.
borisov383
#72 Непрочитанное сообщение borisov383 » Вт июл 29, 2014 11:28 am
#73 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 29, 2014 3:40 pm
borisov383
Спасибо за пояснение :good: получается мицу пошли по старой схеме на 3 Ауте и ASX/лансер с 2013м.г.+
ALS324A1
#74 Непрочитанное сообщение ALS324A1 » Вт авг 12, 2014 1:37 pm
ksw.s писал(а):borisov383
Да, так и есть:
vetik
#75 Непрочитанное сообщение vetik » Чт авг 21, 2014 9:44 pm
В новом усилке 2013 года в третьем разьеме находятся входы задн.прав.канала
[ ссылка на изображение ] а зачем?Если для Bluetooth или навигации то почему задн правый?
