Диагностические ошибки при подключении нештатной магнитолы
mudRec
#1 Непрочитанное сообщение mudRec » Вт июл 12, 2011 3:29 am
Народ, может кто встречал:
После установки нештатной магнитолы, при диагностике выдается ошибка CAN-шины U0019. Ошибка именно от магнитолы - отключаешь от разъема - пропадает, подключаешь - появляется. Подскажите: можно от ошибки избавится не выкидывая магнитолу?
Машина весны 10-го года, магнитола китайская и подключалась напрямую к тем-же разъемам что и штатная. Лишние провода не велись, и при этом всё работает (а то вычитал что в 10м году разъем магнитолы поменялся и питание тянут от прикуривателя).
В целом, наличие данной ошибки напрягает пока только в одном случае - при скачке/закачке файлов кодинга приходится вытаскивать и отключать магнитолу. Это хотя и редко требуется, но ...
inox
#2 Непрочитанное сообщение inox » Сб мар 10, 2012 5:25 pm
У меня тоже висит ошибка. Только узнал о ней когда подключил диагностический сканер. Больше никак не проявляется. Подключал новую голову не через штатные разъемы. Их отрезал, взяв только нужные провода. Лансер 08 года.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
vazout
#3 Непрочитанное сообщение vazout » Сб мар 10, 2012 6:40 pm
С помощью мут 3 в етаксе надо выключить аудио кан.
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Сб мар 10, 2012 10:04 pm
vazout, спасибо
2.0 MT WHITE SHARK
