Всех приветствую и прошу помощи. Решил я значит давеча музыку поменять в машине, дошло дело до саба и, в связи с проблемотичностью имеющихся корпусов для саба(не влазят под балку), решил сделать сам, скачал необходимую прогу, уже рассчитал. Будет обыкновенный закрытый ящик, без фазоинвертора. Саб будет состоять из 2-х динамиков либо Prology WOW-10, либо из 2-х Fusion CS-SW100.
А теперь о назревших вопросах, как связать эти динамики между собой в корпусе, чтобы подключить на один усь? или на каждый динамик свой усь нужен? Да, и собственно, посоветуйте усь, для 2-х динамиков! чтобы не дорого и хорошо) заранее спасибо)
Помогите с сабом и усилком!
Смотря какое сопротивление катушки у саба. Запараллелить или соединить последовательно, соответственно и на усилке выбрать нагрузку.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
минус первого к минусу усилка, плюс к минусу второго, плюс второго к плюсу усилка, на усилке выбрать 8 ом
