усилитель для саба
ret
усилитель для саба
#1 Непрочитанное сообщение ret » Чт ноя 17, 2011 2:21 am
Здравствуйте. прошу помочь разобраться какой усилитель подходит для саба из 2х динамиков по 4 Ома, примерно по 125 вт (1 динамик не известный а второй Драгстер) номинальной мощности. Сейчас саб подключен к 4х канальному усилку Ланзар мостами соответственно 1-2 и 3-4 каналы.
Появилась идея купить на этот саб другой усилитель, вот и не знаю 2х канальный или 4х и какой мощности, а этот использовать для 4х динамиков в дверях.
Мои познания в автозвуке не велики и если я где то не прав, прошу высказать свое мнение.
z-11
#2 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт ноя 17, 2011 5:34 pm
на саб только моноблок (1-канальный усилитель класса D)
каждый динамик с двумя катушками?
ret
#3 Непрочитанное сообщение ret » Чт ноя 17, 2011 9:25 pm
как написал выше не очень разбираюсь... мне кажется что с каждый с 1й катушкой. как это возможно определить?
z-11
#4 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт ноя 17, 2011 10:05 pm
если на каждом динамике по 2 плюса и 2 минуса -- то каждый с двумя катушками. соответственно нужно знать, какое сопротивление у каждой катушки. т.е. может быть 1+1, 2+2, 4+4 и т.д.
ret
#5 Непрочитанное сообщение ret » Чт ноя 17, 2011 11:22 pm
по 1й катушке точно. на динамиках написано 4 ом каждый. какой моноблок можно на этот саб поставить?
z-11
#6 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт ноя 18, 2011 1:42 am
можно kicx 1.600 из недорогих. в 2 или 8 ом
ret
#7 Непрочитанное сообщение ret » Пт ноя 18, 2011 5:24 pm
а могу я на этот же усь Ланзар (упомянутый выше) подключить мой саб из 2х динамиков по 1й катушке и 2 фронтальных динамика поканально? Как правильно подключить фронт поканально а саб мостом?
