Вопрос по подключению нештатной аккустики в систему LancerX
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 12:26 am
Друзья, решил вкорячить Alpine SXE-1750S вместо щтатных динамиков и пищалок. Внимание!!! вопрос:
1. Алпайн подключается следующим образом:
Провод от магнитолы подрубается к динамикам, после чего от них идет провод с конденсатором к пищалкам.
Вопрос: Есть ли смысл подключать их так? Или же есть смысл отрезать разъем штатных пищалок и подрубить их к пищалкам от алпайн? Ведь если у нас предусмотрена проводка под штатные пищалки - значит есть штатное разделение на средние и высокие частоты посредством штатной проводки? Другими словами, есть ли смысл разделять сигнал от штатной проводки на колонки на алпайновские и уже от них подключать пищалки? Не будет ли конфликта?
