установка саба на штатную магнитолу
- Grfas
Собственно решил поделиться опытом установки саба на штатную магнитолу улана( если такая тема есть сорри))
Собственно материалы которые нам нужны:
1. сам улан))
2. пиво)))
3. напарник(желательно что бы был не в кал)))
4. терпение))
5. комплект для подключения усила
6. преобразовать линейного сигнала SAD HL мистори
7. шумоподавитель MYSTERY MAD GL
8. сам усилитель
9. саб))
Для начала проверяем на работоспособность все компоненты, это для того когда все разберете не лохонуться.
далее занимаемся протяжкой силового провода, он красный. Тянуть начинаем из моторного отсека... открываем капот и видим большую резиновую заглушку по середине на моторном щите...туда идет все проводка...я кстате провел там, берем проволку желательно сталистую и по тихоньку сбоку втыкаем ее, Ваш напарник смотрит ее в салоне, она должна вылезди в районе центральной консоли с права от педали газа (занятие не из легких) далее загибаем конец проволоки вместе с проводом(потом просто кусок отрежете) и изолируем его изоляцией что бы он не соскочил... говорю сразу с первого раза его будет трудно запихнуть,но с пивом идет все хорошо кроме ног))) протягиваем его в салон... далее под торпедой и к порогу...дальше рассказывать нет смысла...
Разбираем панель магнитолы...как это делается рассказывать не буду, на форуме где то есть, снимаем майфун... берем наш преобразователь обжимаем его концы штекерами от разъема ИСО, находим правый и левый каналы в фишке от магнитолы (фото кину завтра куда и че вставлять) и вставляем провода от преоьразователя обжатые в фишку от мафона... крепим преобразователь на мофон сзади, но не советую сразу ставить майфун на место, далее кидаем межблочный провод подсоединяем его к преобразователю...
После того как провели межблочник и силовой...ставим усилитель, и да не забудьте на усь кинуть массу(берем ее от полки там болт крепления детского сиденья) подключаем массу, силовой провод от усилителя к сабу и кидаем на межблочный провод шумоподавитель и подсоединяем на усь... ну впринципе осталось все настроить и вперед будет басить норм!!!!!!!!!!
Преобразователь
Шумоподавитель
1. сам улан))
2. пиво)))
4. терпение))
8. сам усилитель
9. саб))
Преобразователь
Шумоподавитель
- Refuler
Grfas
Темы такие давно есть,и не одна(пользуйтесь поиском),а вот зачем шумочего-то там...У меня подключенно без него,всё и так играет,и никаких посторонних шумов нет,лишняя трата денег.
batonchik
держи: http://faq.lancerx.ru/index.php/Схема_р ... е_Lancer_X
LF и LR это один канал, а RF и RR второй канал,я правильно понял?просто провода от преобразователя припаять к LF,LR,RF,RR ?NeLL писал(а):batonchik
batonchik
нет, это 4 канала (для сабика 2 надо), надо ещё землю искать, я не помню где она там, главное к земле антенны не припаяй, а то DC ERROR выскочит.
Кароч если сам не шаришь, лучше отдай любому электронщику знакомому, он цешкой землю найдёт и за 5 мин тебе всё выпаяет как надо
вот я и хотел сам сделать и никому не отдавать делать))))нет желания у тебя сфоткать свою магнитолу сзади,ну как у тебя сделано,куда проводки припаять надо???)))))NeLL писал(а):batonchik
- Flame of Angels
