Дорогие одноклубни!
Наверняка среди нас есть знатоки автозвука и связанного с ним оборудования.
Кто подскажет или посоветует где можно приобрести бюджетный вариант одной (или двух) выносных колонок, которые можно будет подключить напрямую к аккумулятору. Планируется крупное мероприятие на открытой местности, и там нужно много звука, относительно громко, чтобы громко долбило в радиусе 50-100 м.
Может есть вариант самостоятельной сборки из отдельных частей (там динамик, ящик итд).
Дайте совет, может кто-то сталкивался.
Выносная аккустика от АКБ
- inox
Если ты собрался озвучить мероприятие - то АКБ тебе не товарищь. Там надо много энергии. У меня друг периодически занимается такими делами, он привозит бензогератор, профессиональную аппаратуру и вуаля! А из машины ты при всем желании не получишь убедительного звука в открытом пространстве, если только попробовать обычные (не автомобильные) колонки подключить к автомобильным усилкам, при условии, что усилки имеются достаточной мощности (примерно от 1 кВт).
В любом случае, бюджетно тут вряд ли получится.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- XIMIKATOR
кирпич на педаль газа и 50-80 свободных ампир у нас есть)
а это около 700ват RMS... этого хватит чтоб установить около 8 блинов с твитами 16см
итог: ящик из мдф + бюджетная акстика компонет + бюджетный услок (возможно моноблок)
вопрос в деньгах и функциональности и наличии места куда потом скинуть этот гроб с динамаками
