Забей, неудачная шуткаXIMIKATOR писал(а):ммм не совсем уверен что понял
начинаю строить HQ на PXA-H100
- XIMIKATOR
израздела "порубим и сложим в чёрный мешок чтоб не пачкался" ?
в общем полистал инструкцию, там только как пользоваться кнопками на мафоне
взял дис из комплекта там тоже инструкции правда более широко расписано про подключение процессора, но всёравно всякая ерись написана
чуть какойто конкретный и важный момент "обратить к авторизированому центру альпейн в вашем регионе"
- XIMIKATOR
http://www.yo-sound.ru/item7178/
покачто только так.... вроде
но хочется верить что можно распаять самому
- XIMIKATOR
в общем итог пока печальный
победить процессор в поканалке не удалось
в режиме 3-way он упёрто игнорирует один выход линейников
думая что у него пара двухкомпонентног фронта с кросами и пара сабов(
после залития на процессор измерений вообще беда
звука нет - шум от максимальной громкости
а с линейников самой магнитолы всё время идёт максимальный по громкости сигнал
помогает только ресет....
ручной режим тоже не поддаётся
в общем "толи лыжи не едут толи я криворукий"
воткнул пока кросоверы и подключил к магнитоле напрямую
- XIMIKATOR
еее победил я свой проц!!!
дело оказалось одновременно плёвым и важным
но странно этого пункта я не видел в инструкции
- нужно было на корпусе магнитолы перещёлкнуть перемычку в положение EXT Ap вместо Normal
- XIMIKATOR
а вот и не фига не победил я свой проц(
как объяснил один товарищь на сайте "магнитола"
нормально поканалку тут сделать не получится
Твит и среднечастотник нужно вешать на кросс
Мид на Фрон, Саб на Саб
и это есть большая печаль
т.к 1) заколебался эти провода уже перекручивать, 2) от кроса избавится не получается, 3) непонятно как поведёт себя кросс если к нему не подключон мид
аааа налейте мне яду или подарите PXA-Н800 и колонки Утопиа Be
- XIMIKATOR
по логике так то оно так но Импринт нагло и безнаказанно игнорирует одну пару линейников - твитеры при калибровке
потом на мидах он думает что у меня 2 саба и низы режутся с низу т.к они не играют так как саб а сверху режутся потому что он думает что это саб и выше 200 герц им играть не стоит а по факту ещё ниже
в итоге низов просто нет на слух, даже обшивка не вибрирует (я не про адский долбёж, а про нормальные низы меньше 300герц)
ручной режим более удачный на слух, но на среднечастотники уходит много басов из-за настроек и сделав погромче они тупо или порвуться или сгорят
это моё ИМХО и до конца ещё не разобрался, на слух реально звук какойто не кристальный и не напористый, он меня такой не устраивает
а в ручном режиме упороть динамики http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
мой кошелёк не готов к такому
- XIMIKATOR
день 3
продолжаю биться с процессором и настройками
перекрутил СЧ и ВЧ на кросы
перегрузил магнитолу и проц
доверил настройку ИМПРИНТу
процес пошёл но опять СЧ не играют при калибровке!!!
WTF! а звук кстати получился весьма приемлемый, выкрутил первый попавшийся трек погромче и правда СЧ и твиты молчат при тесте и при игре
потом решил покрутить в ручную, и о боги они работают, изменил частоты в X-Over
ещё немного покрутил настройки и запустил калибровку
звук получился ГАУНО c большой буквы, вернул назад ручные настройки которе более менее нормальные.
пока бросил это гнилое дело, буду сначало строить короб под саб а потом заниматься секасом с этими настройками чтоб их
