начинаю строить HQ на PXA-H100
- Twin Peaks
- Twin Peaks
- Twin Peaks
- Twin Peaks
Мистер Уэф, надеюсь не обидитесь?
Раз вы великий гуру, расскажите про нижний график, какие проблемы наблюдаются?
А что, местный шаман переполюсовку динамиков таки спектралабом определяет? А где хваленое "все на слух"?Twin Peaks писал(а): какие проблемы наблюдаются?
Жопу на ВЧ игнорирую: классические резонансы в закрытом объеме. А вообще-то тупо выкладывать график не указывая условий измерения можно только с целью самоутверждения... не более Любой ответ будет поводом для дальнейшего срача.
P.S. И с "претензиями на медаль" не я тут всплыл, кстати И советую завязывать с разборками, тема не для того.
- Twin Peaks
- Twin Peaks
XIMIKATOR Сейчас в итоге как все подключено? Поканально или кросс от фокала на сч-вч?
Как мидбасы установлены про это нигде не сказано, случаем не на обивку? Технологические отверстия в двери есть?, зашиты они или нет?
Демпфирование виброй обивок двери выполнено?
Миды надо запустить от 80, 2-м или 3-м порядком,
от 200 это не мид а среднечастотник.
- XIMIKATOR
Миды установлены на 36мм проставке МДФ на болтах прикручены к железу. без доворота. обшивка сама по себе без шумки
технологических отверстий нет, всё залеплено Визомат МП, сплен4, Бипласт 4мм
сейчас в итоге:
Миды на фронте проца
СЧ+ВЧ через крос на тыле проца
Саб на сабе в мостовом режиме моно
миды пробовал ниже опускать, они полностью заглушают саб и обшивка с зеркалами нереально вибрирует даже на средней громкости(
скрипит сцуко
сейчас в итоге:
скрипит сцуко
- Twin Peaks
Скорее всего виноват сплен - он скрипит при касании и вибрации пластика.
Надо было поверх вибры битопласт клеить.
Обивка и у меня гудела, пришлось ее проклеивать виброй и частично битопластом и менять клипсы на новые.
Проц до какой частоты позволяет саб свержу порезать,
до 400-500 можно рез поднять?
- Twin Peaks
