вот сижу сейчас ночью извините за выражение одупляю в от в эту штуковину
руки чешутся прикупить для пробы
и пока не совсем понял почему в настройках только подрезка снизу?!
получиться ли с этой штуковиной
объеденить к примеру Мид и СЧ?! или ТВит и СЧ?! с учётом функционала Н-100
или я чегото недопонимаю или тут правда поканалка только нижние частоты подрезает?
начинаю строить HQ на PXA-H100
- XIMIKATOR
http://images.bossaudio.com/manuals/BX45_DOWNLOAD_1.PDF
полистал даже даташит но что-то ясности особой не внесло
получается чтобы объеденить два динамика в трёхполоске нужен хотябы один лойпасс фильтр?
- Twin Peaks
- XIMIKATOR
да после как раз расматривал Аудисоны, как я понял там есть всё что мне может понадобиться кроме настройки по микрофону как в альпе
вообще слюни потекли но будет ли толк у меня все треки МП3, а Ченджер покупать и желания особого нет и дисками пользоваться напряжно
обывки это жесть
крепяться по периметру пистонами и около ручек пару саморезов
около динамика только прокладка из бипласта 30мм
сетку не удалял
обывки это жесть
сетку не удалял
XIMIKATOR
Я бы все-таки попытался настроить по-людски
У меня обивки полностью проклеены битопластом, плюс проложены стыки всех частей, вибропласта на обивках нет ни грамма. НО! У меня полностью реализована акустическое оформление как в Рокфорде, т.е. везде стоят жесткие заглушки кроме самого дальнего отверстия - там акустическая ловушка из поролончика. Мидбасы играют где-то от 60-Гц
саб до 70-80, ща уже не помню... обивка молчит как партизан, хотя для полного кайфа снимал ее раз 10
