Все элементы пришли с бывшей машины Passat B5.
Pioneer 88, миды DLS MS6A, твиттеры DLS Nobelium, саб Blaupunkt 12”,
Усилители фронт-DLS MA41 поканально, саб Blaupunkt 478 мостом, чейнджер CD 12дисков
Изготовление подиумов ВЧ
[ ссылка на изображение ][/img]
Изготавливается проставочное кольцо. Мне попался под руку фторопласт. Хотя материал очень капризный, к нему ничего ни клеится. В стоковом уголке вырезается отверстие, я использовал мощный паяльник. Затем из пластилина делается заготовка. Выставляем угол направленности будущих пищалок.
Затем приобретается автомобильная шпатлевка на основе стекловолокна и формируется черновая форма.
Затем финишная шпатлевка, придается максимально эстетическая форма
После этого уголки грунтуются грунтом из баллончика. Желательно цвет грунта взять под цвет будущей покраски. Красится черной матовой краской тоже из баллончика.
Приобретается рамка, переходной разъем и заглушка-карман в зависимости от желания
Рамку, шнурок и заглушку брал в хорошо известном своим качеством и гуманными ценами владивостокском интернет магазине.
Все встало без зазоров и косяков. В качестве заглушки приборы 1ДИН Термометр, два индикатора уровня звукового сигнала и вольтметр бортовой сети. Пришлось немного переделать схему для удобства. И один косяк прибора – стрелки красного цвета и при красной подсветке их не видно.
Начинаем тянуть проводку к динамикам. Так как у меня поканалка нужно по два провода на каждую дверь. Для МИДов хватило 2х5метров а вот для твитеров надо больше на 1метр – это связано с особенностью прокладки кабеля в самой двери.
Проставочные кольца МИДов изготовлены из случайно обнаруженной в водоканале отрезка полиэтиленовой трубы. .высота кольца как уже неоднократно говорилось =30мм.
Снимаем мерки с крепления штатного динамика и вкручиваем три самореза. Головка самореза должна быть такого диаметра чтобы свободно проходила в стандартное отверстие но в тоже время не проваливалась в узкое. Форма головки должна быть шестигранной под ключ. У меня под рукой таких не оказалось и пришлось пое***я с отверткой. Кольцо вставляется в штатные отверстия и проворачивается до фиксации. Затем изнутри зажимеется ключом.
Дальше проще подсоединяем динамики и прикручиваем их.
Приступаем к сабу. В пассате стоял прямоугольный фазоинвертор 12'' 90литров. Естественно в багажник лансера он даже не влез!
Два пути решения данной проблемы было на рассмотрении, вылепить из стеклопластика стелс – из за отсутствия времени и лени отпало. Короб займет и так маленький объем багажника. Итак решено стелс из ДСП!. Вооружаемся электролобзиком и вытаскиваем обшивку правого крыла из багажника. И тут началось…
На полу в гараже –пилим, примеряем, материмся, опять пилим, примеряем, материмся еще громче, примеряем и вдруг..
Примеряем в багажник, вроде входит. Скручиваем на саморезы. Пеной заливаем большие зазоры. Допиваем пиво идем домой
Пену после застывания снимаем все очень качественно промазываем герметиком.
Переворачиваем на лист ДСП обводим контур и вуаля – передняя панель. Вырезаем отверстие под головку. 12'' конечно для такого объема многовато – но что есть тои есть.
Дальше аппаратура. Места конечно мягко говоря не очень много. Решил выкинуть пенопласт и поставить все на пол багажника. Под каждый элемент вырезается ножки из остатков ДСП, саморезами прикручиваются к аппаратуре после этого все приклеевается клеем 88 непосредственно к полу багажника. Поначалу такой метод у меня вызывал серьезные опасения – но оказалось все очень надежно держится.
Теперь настало время тянуть плюс. Место для вывода под капот тоже хорошо известно –по правой стороне за стойкой. В салоне прийдется резать утеплитель.
Заглушку одеваем на кабель в гофре и приклеиваем к нему
Затем кабель возвращаем на место уже с заглушкой и не скупимся на герметик.
Расключаем оборудование согласно ранее задуманной схеме, включаем магнитолу в режим настройки, курим.
Вот и все с установкой, осталось облагородить пол багажника. Но когда звучит качественная музыка больше ни чем заниматься не хочется.
Инсталяция поканалки + саб стелс
- well solid
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
- well solid
- well solid
