Штатный кронштейн саба ROCKFORD FOSGATE и антенны GPS.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:12 pm
Сделал чертеж и несколько фоток штатного кроштейна саба ROCKFORD FOSGATE, т.к. обычно его никто не отдает в комплекте.
Болты что крепят саб к кузову(4 черных) М6, под ключ на 10, усы внизу крепят тоже такие же(вместо наших серебристых, у черных шайба побольше).
Сам уголок к кузову прикручен 2-мя болтами М8, под ключ на 12 мм, закладных гаек у нас нету, только отверстия - я изнутри наживил.
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Добавлено: Вс дек 02, 2012 10:14 pm
Делал себе кронштейн под нештатную антенну GPS, размеры со штатного снял и сфоткал Archvile, за что ему огромное спасибо! :)
Выложу здесь - может кому еще пригодится.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:51 pm
roman42
а куда штатно ставится GPS-антенна?
Добавлено: Пн дек 03, 2012 1:23 pm
Над магнитолой:
Добавлено: Ср янв 23, 2013 8:05 pm
Macoto
А номер штатного крепления саба можно узнать? по экзисту не могу найти ег(
Добавлено: Вт апр 02, 2013 1:45 am
RomiK0903
а он отдельно не продается, к сожалению
Добавлено: Ср мар 25, 2015 3:32 pm
Dest888
А номер штатного крепления антенны gps есть?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 4:04 pm
RomiK0903
Dest888 писал(а):А номер штатного крепления антенны gps есть?
Она тоже отдельно не продается...
Добавлено: Пт май 12, 2017 11:46 pm
Добавлю сравнение и длину провода штатных антенн GPS лансера Х 8751A011 и XL 8751A004.
Лансер Х -->длина провода 30см.
XL ---->длина провода 52см.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 11:29 pm
Slavik666
А я просто на скотч прилепил антенну)
