Кроссовер для пищалок
Добавлено: Вт фев 19, 2008 4:20 pm
Dima_I
И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Установил кроссовер, и о чудо, теперь делаешь музыку чуть больше 30, и все пипец, звук начинает пердеть во всех колонках, а где то пропадает и вовсе.
Собственно вопрос: могло ли это случиться из - за того, что я перепутал, и на вход кроссовера подал выход с пищалок, а на выход для пищалок, подал звук??? или там без разницы? если так тогда не понятно почему так происходит?
Добавлено: Вт фев 19, 2008 4:34 pm
Shark
Я себе купил Hertz компонентки.... попробовал проиложить- вроде ниче так получаеццо.... соро впаяю их туды... надо с проставками заморочицца.
Все равно толку в отдельных пищалках при наличии дэбильных колонок мало....
Re: Кроссовер для пищалок
Добавлено: Вт фев 19, 2008 4:52 pm
BOSS
Dima_I писал(а):И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Если там (в передних дверях) отдельно провода для мидбаса (который гамно), и отдельно выведены для пищалок, то наверняка уже все частоты разрезаны магнитолой, т.е. кросовер нафиг не нужен
Добавлено: Вт фев 19, 2008 4:58 pm
Admin
BOSS
маловеротяно
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:00 pm
BOSS
Почему маловероятно, неужели на проводе для пищалок все частоты от 20 до 20000 Гц??? Тогда пищалки хреново играть будут.
Юзайте осциллограф
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:07 pm
-=[ OVERRIDE ]=-
BOSS писал(а):Юзайте осциллограф
Даааа, осциллограф - это такая штука, которая у каждого есть. И в больших количествах. Аж девать некуда.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:10 pm
Dima_I
BOSS писал(а):Dima_I писал(а):И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Нет никакого разрезания частот, причина по кторой, я стал устанавливать фильтр, как раз в этом и заключалась, что там просто выведены провода без какого либо разделения частот, Т.к. до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил, т.к. не было разделения частот, то когда играет басс, то они начинают пердеть:)
BOSS
Еще и юзать его научиться надо, это Вам не машину водить
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:11 pm
BOSS
Хотя особо сложног ониче нет, главное уметь
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:26 pm
-=[ OVERRIDE ]=-
Dima_I писал(а):до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил
Помним-помним, это была целая эпопея. И, судя по всему, она ещё не закончилась...
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:33 pm
BOSS
Ну если так, но надо этих японцев от****ь
Добавлено: Вт фев 19, 2008 11:25 pm
Zanuda
На схемах разделительного фильтра нет.
Видимо штатные пищалки имеют его внутри (конденсатор, например)
Добавлено: Пт апр 04, 2008 10:20 pm
wicked
Даже на самых дешевых пищалках стоит кондер и на монтажной схеме показоно несколько (если не изменяет память 3) вариантов подключения. На педыдущем авто сам ставил всю музыку (пищалки в парралель) за 2 года убить не получилось...
