Посоветуйте подойдет ли данная акустика под усь Alpine PDX-F4:
Фронт - DLS RM6.2 LE
Общие характеристики
Тип
компонентная АС
Типоразмер
16 см
Мощность максимальная
160 Вт
Мощность номинальная
100 Вт
Чувствительность
87 дБ
Диапазон воспроизводимых частот
30 - 20000 Гц
Импеданс
4 Ом
Кроссовер
Кроссовер
есть
Крутизна среза кроссовера
НЧ - 6, ВЧ - 12 дБ/окт
Тыл - Ground Zero GZCW 6-4Y
Тип
низкочастотная АС
Производитель
Ground Zero
Типоразмер
16.5 см
Количество полос AC
200 Вт
100 Вт
Чувствительность
92 дБ
Нужен совет по акустике на усь Alpine PDX-F4
- newmaxidrom
- Finansov
В продолжении темы.
Все работало, и радовало. Но....
В один прекрасный момент, добавив громкости - пропал звук.
После долгих разбирательств пока выяснил, что:
1. Звук пропадает, т.е. усилитель выдает ошибку, только по ВЧ.
2. Звук пропадает только на одном канале.
3. Не работает ВЧ динамик с одной стороны, при этом подключив другой ВЧ-динамик, все осталось на прежнем уровне.
Получается, что не работает Кроссовер, и не выдает ВЧ на динамик, и при этом "вводит" усилитель в "ступор".
К сожалению, пока не удалось определить, может это именно на усилителе такая беда (пока нет гаража, а уже холодно на улице этим заниматься), а может что-то с проводкой на данный канал.
При этом приобрел ВЧ-динамики DLS Scandinavia 30 и DLS Scandinavia 2-way filter for 6/2, но как то с ходу страшно ставить, а вдруг полетит и этот ВЧ-динамик.
Подскажите, где копать, или подтвердите правильность моих действий в решении данного вопроса.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
