Левая колонка перестала играть
У меня передняя левая колонка перестала играть
По всей видимости у меня сгорели выходы на магнитоле штатной, которые идут к левой передней колонке и пищалке,
Кто нибудь знает, имеются ли в штатной магнитоле предохранители, которые можно заменить и все будет ок? или это лечится заменой магнитолы?
да мистери, сначала без фильтров поставил, и на большой громкости пердели, потом поставил фильтры, и наверное плюс с минусом перепутал, т.к. после установки фильтров на громкости больше 25 во всех колонках звук пропадал на несколько секунд.A.SH. писал(а):А что за пищалки поставил? Они с фильтром были?
да, неделю так ездил потом отключил, и сначала сразу толи не заметил толи внимания не обратил, но вообщем недавно заметил что левая сторона не пашет, точнее левая передняя:)A.SH. писал(а):И продолжал ездить так ?! Ну тогда легко мог канал спалить.
По-любому для начала отключи эти кривые фильтры и пищалки.
Блин
Проводка в порядке, кросы тоже, я их сейчас вообще снял, мне главное чтобы главный динамик левый играл,AlTol писал(а):1. Звони провода
2. Звони динамики и кроссы (скорее всего кроссы)
3. Пробуй на левый передний канал присоединить гарантировано исправный динамик.
4. Если реально спалил усилитель (хотя там защита, работу которой ты наблюдал) то TDA7563 стоит рублей 300-400 плюс аккуратная замена.
Кросы и пищалку снял, проверил на другом аппарате, пищалка и крос работают, воткнул обратно, не работает , проводку прозванил, обрывов нет:(
Так что не понятно если говорите стоит защита в усилке, то как я умудрился левый передний канал спалить?:(((
А где мне поменять усилок? я сам не смогу:(((
Микросхемы даже в Чип-Дипе нету, только под заказ.
А так перепаяют в любом сервисе по ремонту электроники с паяльной станцией. Надо только предупредить, что они не смогут ее включить и проверить - только на машине.
И может понадобиться сброс мозгов магнитолы, технологию описал A.SH. Правда неясно сколько времени надо для того, чтобы комп машины понял, что магнитола новая и ее надо проинитить заново. Несколько минут, и даже часов может не хватить, по опыту.
Блин:(( какая ООпаAlTol писал(а):Микросхемы даже в Чип-Дипе нету, только под заказ.
а я так надеялся что там предохранитель поменять и все (
