Левая колонка перестала играть
- MoscowRain
И у меня тоже левая передняя не играет. Машине меньше месяца. Очень редко просыпается, но уже давненько и этого не наблюдаю. Ничего никуда не ставил кроме подсветки в бардачок. Запитал от желто-какого-то провода (точно не помню какого, но от того, на который в фото отчете по установке подсветки тут ссылались).
Но думаю проблема не в этом. Надеюсь что при замене головы и колонок пройдет ))
Живете в Филях? Вам сюда
- MoscowRain
- MoscowRain
Поменял голову - все бесперебойно работает уже два дня. Так что ищите проблему в голове.
И так, Все та же проблема, не играет правая сторона когда вкючен CD когда работает радио все работает нормально.
Разобрал панель и тупа тыкая отверткой нашел источник проблем
Дальше, уже дома разобрал магнитолу и обнаружил что шлейф покрашен какой то синей краской (один мазок) и эта краска течет при нагревании (АХТУНГ!!!), а в при своей работе магнитола ощютимо нагревается. Вытащил шлейф и на контактах обнаружил капли этойже краски (фото краски на шлейфе случайно удалил)
Этаже краска присутствует и на контактах
- igorssp
Всем привет !
Тоже словил постоянное отключение левой стороны колонок. раньше очень редко пропадал звук то справо то слево - теперь каждую поездку. подключал акт. саб от проводов к колонкам, снимал маг.
Интересует устранил ли кто такую неисправность. действительно ли причина в штекере с магнитолы , краске-лаке или в другом
- Punisher
Была такая проблема (когда включаешь диск левая колонка не пахал), на ТО 45 сказал об этом диллеру, сказал что гарантийный случай и надо перепрошиваь магнитолу. В итоге все сделали бесплатно и теперь все ок.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
