Страница 1 из 2
				Левая колонка перестала играть
				Добавлено: Пн май 05, 2008 2:42 pm
				 Dima_I
				У меня передняя левая колонка перестала играть
По всей видимости у меня сгорели выходы на магнитоле штатной, которые идут к  левой передней колонке и пищалке,
Кто нибудь знает, имеются ли в штатной магнитоле предохранители, которые можно заменить и все будет ок? или это лечится заменой магнитолы?
				Добавлено: Пн май 05, 2008 3:38 pm
				 A.SH.
				Предохранителей нет.
С большей вероятностью у тебя обрыв провода и коротыш, чем поломка канала магнитолы.
Случаем пищалки не сам ставил?
				Добавлено: Пн май 05, 2008 3:42 pm
				 Dima_I
				A.SH. писал(а):Предохранителей нет.
сам, провода все заизолированы, коротыша нет:(
				Добавлено: Пн май 05, 2008 3:43 pm
				 A.SH.
				А что за пищалки поставил? Они с фильтром были?
				Добавлено: Пн май 05, 2008 3:52 pm
				 Dima_I
				A.SH. писал(а):А что за пищалки поставил? Они с фильтром были?
да мистери, сначала без фильтров поставил, и на большой громкости пердели, потом  поставил фильтры, и наверное плюс с минусом перепутал, т.к. после установки фильтров на громкости больше 25 во всех колонках звук пропадал на несколько секунд.
				Добавлено: Пн май 05, 2008 3:57 pm
				 A.SH.
				И продолжал ездить так ?!  Ну тогда легко мог канал спалить.
По-любому для начала отключи эти кривые фильтры и пищалки.
				Добавлено: Пн май 05, 2008 10:24 pm
				 Dima_I
				A.SH. писал(а):И продолжал ездить так ?!  Ну тогда легко мог канал спалить.
да, неделю так ездил потом отключил, и сначала сразу толи не заметил толи внимания не обратил, но вообщем недавно заметил что левая сторона не пашет, точнее левая передняя:)
Блин
				Добавлено: Пн май 05, 2008 11:09 pm
				 AlTol
				1. Звони провода
2. Звони динамики и кроссы (скорее всего кроссы)
3. Пробуй на левый передний канал присоединить гарантировано исправный динамик.
4. Если реально спалил усилитель (хотя там защита, работу которой ты наблюдал) то TDA7563 стоит рублей 300-400 плюс аккуратная замена.
				Добавлено: Вт май 06, 2008 12:39 am
				 Admin
				AlTol
а сколько у TDA7563 ножек?
				Добавлено: Вт май 06, 2008 7:55 am
				 AlTol
				Admin писал(а): а сколько у TDA7563 ножек?
27
				Добавлено: Вт май 06, 2008 10:26 am
				 Dima_I
				AlTol писал(а):1. Звони провода
Проводка в порядке, кросы тоже, я их сейчас вообще снял, мне главное чтобы главный динамик левый играл,
Кросы и пищалку снял, проверил на другом аппарате, пищалка и крос работают, воткнул обратно, не работает
, проводку прозванил, обрывов нет:(
Так что не понятно если говорите стоит защита в усилке, то как я умудрился левый передний канал спалить?:(((
А где мне поменять усилок? я сам не смогу:(((
				Добавлено: Вт май 06, 2008 10:55 am
				 A.SH.
				Есть вероятность, что проц в магнитоле отрубил канал, как неисправный.
Попробуй снять питание с магнитолы на некоторое время. Достаточно вынуть предохранитель № 7.
				Добавлено: Вт май 06, 2008 11:21 am
				 AlTol
				Микросхемы даже в Чип-Дипе нету, только под заказ.
А так перепаяют в любом сервисе по ремонту электроники с паяльной станцией. Надо только предупредить, что они не смогут ее включить и проверить - только на машине.
И может понадобиться сброс мозгов магнитолы, технологию описал A.SH. Правда неясно сколько времени надо для того, чтобы комп машины понял, что магнитола новая и ее надо проинитить заново. Несколько минут, и даже часов может не хватить, по опыту.
				Добавлено: Ср май 07, 2008 9:20 am
				 Dima_I
				AlTol писал(а):Микросхемы даже в Чип-Дипе нету, только под заказ.
Блин:(( какая ООпа
а я так надеялся что там предохранитель поменять и все
				Добавлено: Ср май 21, 2008 6:09 pm
				 Андрей Андреевич
				та же басня ,но правда с правой стороной ,пишалки не ставил,в проводку не вмешивался.она не играет,но иногда часа на 2 включается или до первой кочки.значит брак с завода.если удастся починить отпишите плиз.
