Вывод USB в коробочку с AUX'ом (Фотоотчет)
Добавлено: Ср апр 27, 2016 1:35 pm
raler
Всем доброго времени суток! В предверии рестайлинговой магнитолы (приедет на днях), решил подготовить вывод USB для магнитолы. Недолго думая, решил вывести его в коробочку с штатным АУКСом.
Для этого необходимо извлечь ее (нужно снять магнитолу и подлезть к ней сзади).
Разбираем ее:
Выпиливаем место для USB порта, а так же заднюю стенку нашей коробочки:
Вставляем USB гнездо и гнездо для AUX (я взял гнездо от 3.5 jack). Приклеиваем их чем нибудь пожеще (я приклеивал их какой то специальной штукой, названия не знаю, дал друг на работе, которую надо расплавить паяльником и размазать в месте приклеивания, после высыхания становится как пластмасса):
Колхозим "оригинальный разьем" АУКСа (из задней стенки коробочки). Убираем с платы два разьема от колокольчиков, и припаиваем к их посадочным местам три провода от кабеля АУКС:
Вот что получилось:
А это со вставленной флешкой и проводом АУКС:
Далее подключаем "разьем" аукса к штатной проводке, а USB к голове.
П.С. Крышечка закрывается как и раньше))
Как выглядит на месте:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Добавлено: Вт май 03, 2016 9:45 pm
pamam
палец при мантаже поранил.
Красавчик 1+
