Страница 1 из 2
				модель штатной магнитолы?
				Добавлено: Ср июн 04, 2008 9:24 pm
				 TT
				Друзья-товарищи,подскажите кто знает номер и модель штатной головы и 6сд-чейнджера (это вообще 1 девайс или 2 отдельных?).
Нужна точная индетефикация,дабы понять вообще её возможности(например,компетентные люди по секрету сказали,что там реально есть выход под ауикс,просто у нас нет вывода(не надо ничего там распаивать)).Короче,хочу понять что это за зверь и что из него можно выжать.
				Добавлено: Ср июн 04, 2008 9:54 pm
				 A.SH.
				Под AUX может быть только вход., а выход - это LINE OUT.
AUX есть и его искать не надо, а LINE OUT отсутствует.
Код можно найти в CAPS'e.
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 12:25 am
				 TT
				ясно, а модель какая ? )
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 6:50 pm
				 A.SH.
				TT
Все от комплектации зависит и ОЕМ код "компетентным людям" ничего не даст, если конечно у них нет своих людей в группе разработки производителя. Производитель - Мицу Электрик.
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 8:37 pm
				 AlTol
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 9:18 pm
				 corer
				Боюсь афтару легше не стало
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:26 pm
				 TT
				но-но.пока не стало,надеюсь станет-пойду искать чего-нибудь в интернете.
Спасибо за ответы. (для любителей поязвить-я тут вообще-то никаких заявок на опупенное знание данной матчасти не давал
 ..так что свою иронию попридержите
просто человеческое любопытство.Надо знать что это за девайс,тогда уже можно думать,что из него можно сделать (и нужно-ли??).
еще раз спс.
				Добавлено: Чт июн 05, 2008 10:57 pm
				 AlTol
				TT писал(а):.Надо знать что это за девайс,тогда уже можно думать,что из него можно сделать (и нужно-ли??).
еще раз спс.
Все что из него можно сделать, уже известно. Остался один вопрос, который в скором времени решится, в лучшую сторону, надеюсь.
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 6:58 am
				 dmitriy_ts
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 8:18 am
				 corer
				AlTol писал(а): Остался один вопрос, который в скором времени решится, в лучшую сторону, надеюсь.
Ты имеешь ввиду отключение усилителя и регулировка уровня саба при подключении штатного усилка?
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 8:36 am
				 AlTol
				corer писал(а): Ты имеешь ввиду отключение усилителя и регулировка уровня саба при подключении штатного усилка?
Ага
А точнее полная совместимость со штатным внешним усилителем
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:05 am
				 corer
				Уверен на 95% что так оно и есть. Интересно понять, можно ли будет  как-нибудь сэмитировать подключение штатного усилка для того что бы подключить потом не штатный.
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:19 am
				 AlTol
				Дело в том, что не ясно пока какие функции и регулировки переходят в усилитель при подключении его. Из тех, которые могут быть полезны при другом усилителе - переключение штатного интегрального усилителя в режим линейного выхода. 100% что переходит в усилитель регулировка фейдера, поскольку выходов только два остается. Самый прикол будет, если и громкость уйдет туде-же
 поскольку с точки зрения качества это нормальное решение и при существующей логике связки голова-усилитель вполне реальное. Кстати, уровень саба точно в усилителе происходит по командам с головы. Тогда эмулировать штатный усилитель просто бесполезно будет, сам понимаешь, голова останется тупой.
Кстати, насколько знаю, обратную операцию: включение усилителя имитируя подключение головы, уже освоили. Правда не у нас пока
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 9:33 am
				 corer
				Да, интересно. Ну чтож будем жать, что у вас получится.
				Добавлено: Пт июн 06, 2008 10:25 am
				 corer
