Китайская 2 din магнитола. Перестали работать кнопки руля. Пропадает аудиопоток.
Добавлено: Пт июл 09, 2021 2:32 pm
Добрый день. На форуме новенький, если не туда пишу, прошу простить (и перенести).
В общих словах проблему описал в заголовке.
У меня Лансер 10 рестайловый 2011 года. Комплектация инвайт.
Приобрел вот эту магнитолу, после замены штатного радио на эту магнитолу перестали работать кнопки руля. Никакого рокфорда не стояло, поэтому заказывал 2 - 32 без canbus. Подсветка кнопок горит, но на экране привязки кнопок к действиям они просто не реагируют. То ли магнитола не видит, то ли с кнопками проблема, то ли канбас нужен. Вторая проблема менее серьёзная, но довольно неприятная. При переключении треков/видео может пропасть аудио поток. Звук просто пропадает, например, если перемотать виде в ютубе или переключить на следующий трек в проигрывателе. Без разницы проигрывается через блютуз с телефона или через интернет. НО, если после пропажи аудио потока навигатор что-то говорит (предупреждает о повороте/камере и т.д.) то аудио поток восстанавливается, так же его можно восстановить если просто прибавить или убавить звук на самой магнитоле. В настройках у навигационной системы стоит приглушение фонового звука.
Облазил уже буквально все. Драйв, сайты разные, форум пролистал, но так и не нашел похожих проблем. Если что-то упустил или кто-нибудь знает в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
