Заменил колонки в лансе
- Счастливчик
Дело было вечером, делать было нечего
Подогнали мне автокомплект Сони (колонки + пищалки)
Пищалки установил просто, на форуме уже кто-то писал как это делаецо )
А вот как закрепить колонки думал думал и вот что придумал
В итоге крепеж получился намертво, ничего не дребежит, не стучит и не мешает. Звук стал покачественнее, насколько это можно ожидать от штатной магнитолы без усилка ))
Если кому будет интересно раскажу поподробнее как крепить ...
В целом мне понравилось, звук изменился в лучшую сторону, осталось задние поменять, а потом уж и об усилке и прочей приблуде буду думать
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... (c) Mitsubishi
- Счастливчик
- Счастливчик
выпиливаецо 4 дощечки, тут не видно на фотках... вообщем с той стороны дощечка и с этой (одинаковой формы) через стандартные дырки (под штатную колонку) они стянуты между собой, т.е. металл двери никак не пострадал, ничего сверлить не надо!
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
так у тебя таким образом получаются так называемые "щели"-зазоры между динамиком и основной поверхностью (судя по всему ты полную закупорку не делал), и судя по всему этому штатные динамики должны бы получше звучать так как примыкают к поверхности лучше!!!
- Счастливчик
нет по нескольким пунктам:
1) Там и так щелей полно, от того, что штатные колонки примыкают к железую - никакого толку!
2) Колонки Сони раза в 3 тяжелее штатных
3) Все держится оч крепко, штатную колону выломать будет легче чем эту...
4) Думаю колонки от Сони в 140 ват нельзя стравнивать с noname бумажным в 15 ват ...
просто на будущее, ну или если будет время переделать, когда колонка не freeair (обычно с индексом F в названии) то для более качественного звука а так же для предупреждения оч быстрого износа динамика его просто необходиммо устанавливать в "свой" обьём, тоесть за задней стороной должен быть гермитичный обьём. тоесть когда дифузор идёт назад он создаёт колебания воздуха которое отражаясь от задней стенки/стенок возвращаеться обратно к дифузору, так как дифузор постоянно колеблеться то колебания собственные и воздуха накладываються друг на друга, и так далее.
Качество звука заметно возрастёт когда проклеите дверь и динамик, причём так чтобы по возможности с задней стороны онного был гермитичный обьём и просто необхоимо чтобы динамик сидел герметично на своём посадочном месте.
Проверено на личном опыте создания акустических систем.
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
