Оптимальные настройки для магнитолы
KOSTAS92
#1 Непрочитанное сообщение KOSTAS92 » Чт авг 28, 2008 9:20 am
ПОдскажите как настроить, чтобы был наилучший звук в штатной магнитоле.
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 28, 2008 2:12 pm
KOSTAS92 писал(а):ПОдскажите как настроить, чтобы был наилучший звук в штатной магнитоле.
Однозначно вам на этот вопрос никто не ответит, все зависит от музыкальных предпочтений.
А если имеется ввиду качество звука, то надо примерно так:
1.басы: 0-2
2.средние частоты: 2
3.высокие частоты: 2
4.перевести звук на задние колонки в значение R равное 2-4
5.установить эквалайзер:" Classic " и звуковой эффект "LIVE"
При данных установках звук будет потише, чем с максимальными параметрами, но при этом он звучит гораздо качественнее и универсален для различный стилей музыки. Меня устраивают именно такие настройки.
Попробуйте, может это и вам подойдет, хотя как говорится.. на вкус и цвет...
Cnnynuk
#3 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт авг 28, 2008 2:14 pm
Shark
спасибо, попробую! :)
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 28, 2008 2:29 pm
Cnnynuk писал(а):Shark
спасибо, попробую!
Только не пинать, если вдруг настройки не подходят тебе. Нужно помнить, что у меня ко всему еще и двери проклеены шумкой - а по сему и акустический эффект немного иной.
К примеру: сейчас затонировался и жду пока пленка высохнет. Уплотнители при тонировке попросил убрать (поставлю бархатные)...
так вот: без уплотнителей звук стал совсем другой (грязнее и бас не чувствуется).
Cnnynuk
#5 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт авг 28, 2008 2:30 pm
:shock: да ну Вас, ты еще скажи что я не в той куртке езжу :ROFL:
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 28, 2008 2:39 pm
Cnnynuk писал(а):да ну Вас, ты еще скажи что я не в той куртке езжу
Не, я серьезно. Просто пространство стало незамкнутым, вот звук и изменился. Представь как зазвучит саб, если убрать от его корпуса одну стенку.... жуть
KOSTAS92
#7 Непрочитанное сообщение KOSTAS92 » Чт авг 28, 2008 5:35 pm
Всё равно большое спасибо :D
AlTol
Re: Оптимальные настройки для магнитолы
#8 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт авг 28, 2008 6:31 pm
KOSTAS92 писал(а):чтобы был наилучший звук в штатной магнитоле.
1. Шумка дверей
2. Переделать передний фронт на честно двухполосный (кроссоверы на две полосы, штатный большой динамик только низ, твиттер только верха)
3. Тембр ВЧ-СЧ-НС по вкусу (мой выбор был +2,0,+1), ВЧ сильно зависит от примененных твиттеров.
4. Эквалайзер по вкусу (Jazz имхо лучше всего)
5. Цифровая обработка в минимум (Normal)
6. Фейдер на фронт +2+4, чтобы явно играло спереди.
Viper_svv
#9 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Чт авг 28, 2008 7:58 pm
Согласен с AlTol
Как минимум шумку надо сделать, уже лучше будет!!!
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пт авг 29, 2008 8:45 am
AlTol писал(а):1. Шумка дверей
Так то оно так, но вопрос немного другой...
если только настройки магнитолы...
Viper_svv писал(а):Как минимум шумку надо сделать, уже лучше будет!!!
+1
Стопудово будет лучше при зашумленных дверях, при любой магнитоле и аустике.
Автор, не скуписть! Делай двери - не пожалеешь!
AlTol
#11 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт авг 29, 2008 9:43 am
Shark писал(а):если только настройки магнитолы...
п.п. 3-6.
Жаль что нет эквалайзера "FLAT" и цифровой обработки "NONE"
Shark писал(а):Автор, не скуписть! Делай двери - не пожалеешь!
+100
itimiii
#12 Непрочитанное сообщение itimiii » Чт фев 21, 2013 10:20 am
1.басы: 0-2
Спасибо за настройку, попробовал - понравилось! :plus_one:
boooka
#13 Непрочитанное сообщение boooka » Чт фев 21, 2013 2:28 pm
У меня, что на пионере в предыдущей машине. Что на этой магнитолле настройки одни. При них мафон более качественно отигрывает низкие и высокие. И родной мафон звучит гораздо интереснее.
Басс: +1 +2
Средние: -1
Высокие: +4 с твитерами +5 без них
Потряси лумумбой!
staszx
#14 Непрочитанное сообщение staszx » Пт фев 22, 2013 10:25 am
Скажите, что сделать чтобы повысить качество звука. Желательно менее затратно как по времени так и по деньгам.
1. Заменить колонки, тут сразу вопрос какой диаметр установлен сзади/впереди, можно ли куда-то поставить овалы без особых изменений конструкции машины.
2. Поставить саб. (для этого я так понимаю нужен усилок?)
3. Заменить голову
4. Или менее затратно ничего не выйдет?
У меня в 99 до этого была магнитола сони сзади четырехполосные овалы и впереди 13 см двухполосные динамики. Звук был конечно не мега классный но лучше чем сейчас в лансере, тут он как не соленый суп :D ни четких низов, ни высоких частот. Хочется хотя бы такого качества добится как было.
Lancer X 2.0 CVT
Mirimon
#15 Непрочитанное сообщение Mirimon » Пт фев 22, 2013 11:57 am
Ну как по мне, замена головы уже может сделать не мало, но брать нужно не кетай :) Я себе не дорогой пионер поставил, мне нравится. Дополнительно, я твитеры поставил штатные. Далее я бы саб поставил, и разгрузил динамики от низких частот. Если и так не хватает, то тогда уже серьезно, ставить хорошую голову, переложить проводку на хорошую, заменить динамики, ставить усилок, саб, кроссовер, но это уже совершенно другие деньги :)
