проц PXA-H100 к Alpine 9884R. В общем подключил все правильно по схеме в мануале только + запитал к + магнитолы. При включение головы вместо звука шум. Выкр на макс звук еле слышно звучание диска или радио + шум, что это может быть ? Может провести еще один + провод от аккума для проца?. минус бросил на рамку железную внутри торпеды на ней же весит минус от магнитолы,
Я думаю это от того что два плюса идут к одному проводу хотя может и нет , если кто сталкивался подскажите
