Проблема с подключением проца PXA-H100 подскажите пжл
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:26 am
Nkec
проц PXA-H100 к Alpine 9884R. В общем подключил все правильно по схеме в мануале только + запитал к + магнитолы. При включение головы вместо звука шум. Выкр на макс звук еле слышно звучание диска или радио + шум, что это может быть ? Может провести еще один + провод от аккума для проца?. минус бросил на рамку железную внутри торпеды на ней же весит минус от магнитолы,
Я думаю это от того что два плюса идут к одному проводу хотя может и нет , если кто сталкивался подскажите
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:25 pm
Nkec
тему можно удалить все разобрался что не правильно сделал
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:43 pm
Mojito
Лучше расскажи, в чем был косяк.
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:01 pm
Nkec
да не было ни какого косяка :) просто надо было мануал почитать внимательно :) на пузе магнитолы есть переключатели для активирования шины ai net я про них даже не подозревал вот. надо их просто переключить из режима НОРМАЛ в другой забыл название.
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:00 pm
Admin
Nkec писал(а):просто надо было мануал почитать внимательно
золотые слова
