Вопрос по AUX
P@N
Вопрос по AUX
#1 Непрочитанное сообщение P@N » Ср янв 21, 2009 4:27 pm
Хочу поставить ПК и оставить штатный мафон. Пока собираю инфу. Почитал весь форум по собжу, возникли вопросы:
1) Можно ли к АУХ подключить линейный выход звуковухи ПК?
2) У кого-нибудь есть фотка штатного кабеля AUX (который за "бородой")? И если можно, то поделитесь описанием какой провод где.
Всем заранее спасибо.
X 1.5 Invite AT Silver - Был :(
Viper_svv
#2 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Ср янв 21, 2009 5:18 pm
Можно!
загляни в раздел "Сделай своими руками"
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Пн янв 26, 2009 10:27 pm
Засада, AUX свистит даже не распаянный... Что можно сделать? Гуру?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Вт янв 27, 2009 3:15 am
kevin2 писал(а):Засада, AUX свистит даже не распаянный... Что можно сделать? Гуру?
фонит?
если фонит, то скорей всего это проблема заземления....
AlTol
#5 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт янв 27, 2009 9:45 am
kevin2
1. Поставить экранированные провода вместо штатных
2. Зашунитровать вход резистором или внутренним сопротивлением источника.
kevin
#6 Непрочитанное сообщение kevin » Вт янв 27, 2009 11:56 am
AlTol писал(а):kevin2
1. он шумит штатно! Без подключенных проводов!
2. Мне можно дать не очень сложную схему, я могу вручную по ней развести плату, вытравить ее, собрать и оттестировать ее. Я профессиональный админ/программер, с компьютерами на ТЫ с 87 года. Но я ничего не понимаю в схемотехнике (или как это назвать), я не понимаю как работает транзистор или примитивная К155ЛА3. Я словосочетание "зашунтировать резистором" вводит меня в ступор )) Я совершенно не понимаю как все это работает.
AlTol
#7 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт янв 27, 2009 12:06 pm
В штатной проводке уже есть провода :( Они идут в жгуте вниз, к месту RCA-коннектров. И они неэкранированные.
Шунтирование - установка резистора параллельно входу. Вход достаточно высокоомный и ловит всякую хрень. Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
BOSS
#8 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт янв 27, 2009 12:44 pm
А я понимаю как работает, но объяснить не могу :crazy:
4 года назад закончил радиоаппаратостроение :P
kevin
#9 Непрочитанное сообщение kevin » Вт янв 27, 2009 1:03 pm
AlTol писал(а):В штатной проводке уже есть провода :( Они идут в жгуте вниз, к месту RCA-коннектров. И они неэкранированные.
Есть, никуда не подключены
AlTol писал(а):Попробуй для начала просто подключить свой источник - их внутреннее выходное сопротивление достаточно низкое (особенно выход на наушники)- скорее всего шум исчезнет. Но экранированный провод не помешает по-любому.
Пробовал, именно экранированным, нет изменений никаких ((
http://www.utility.ru/~kevin/SDC11077.avi вот звук что он издает 750кб
kevin
#10 Непрочитанное сообщение kevin » Вт янв 27, 2009 2:22 pm
Резисторы какого номинала ставить?
сергей22
#11 Непрочитанное сообщение сергей22 » Вт янв 27, 2009 5:39 pm
Извините меня может я не так ищу но не как не найду про AUX как его вывести и что куда цеплять? :(
AlTol
#12 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт янв 27, 2009 8:54 pm
kevin2
Протестируй просто закоротив входы на землю. Если поможет (т.е. будет глухо), то резисторы должны быть наименьшего номинала при котором нет перегрузки источника. Т.е. если выход "наушниковский" то можно смело шунтировать 100-200 Ом.
P.S. Каким источником пробовал уже?
