сам поставил музыку
- Шестой Лесничий
Мих кароче,Я всё подсоеденил,фотки потом,да их всего то три по моему........Но дело ни в этом.Ты сможешь щас открыть ту ссыль,с инструкцией?,вот там про подсоеденение проводов,к головной магн-ле.Там на схеме нарисовано,что 12в.,брать от провода №21,т.е левого верхнего,на фотке же чётко видно что прикрутился автор к правому верхнему-жёлтому.Я так и сделал,прокинул провода,подсоеденил усил,тюльпаны у нового КИКСОВОГО шнура ооооочень тугие,так вот хотел попробовать в другие каналы воткнуть(Я взял 4-х канальн) И тюльпаны выдернул вместе с минусовой оболочкой входа.Сегодня пришлось новый усил перепаивать......НО!!!!При подключении он не работает.Я проверил питание и выяснилось,что с таго желтого провода исчез ток Я его и при включённой клеме и так,и сяк-нет.А магнитола работает нормально.Я взял как показано от№21-левого верхнего,но там постоянно!!!!!!!ток,не выключается при выдернутом ключе.Вобщем пока оставил так,но отключаю ,дабы на питающем проводе стоит автомат.Скажите где взять ток отключаемый и куда мог деться он из жёлтого??????
Ой мама,мама больно мне.........
- Миха
Странно у меня от 21 все работает на ура! Вот есть схема другого разьема с питаниум для уся, ести есть тестер проверь этот разьем!!![ ссылка на изображение ][/url]
- Шестой Лесничий
Ну и к какому проводу питаться??????Я так понял,что это вторая фишка,воткнутая в магнитолу.Розовый и синий-без тока.У тебя от 21го говоришь.а от какого,как на схеме от желтого,или от красного,который всегда с напряжением?А так аккумулятор посадить же можно,усил то всегда работает.И ещё,самое главное.... кто понимает в электрике,или у кого есть хоть какие нибудь схемы,вот хотябы как МИХА выложил для этой фишки.Дайте и для фишки 104.Потому что сейчас коротнул провод красный,,если по тому рисунку,то он и есть 21,вобщем левый верхний и у меня предохранитель сгорел,Какой и как до него добраться незнаю,помогите.Слышно было что под рулём,но как туда лезть?????????
- Шестой Лесничий
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... FC&st=20Не знаю как скопировать рисунок,но там естьодин,где в руке держит фишку с подсоеденённым к жёлтому проводу синий,а он ни как ни № 21,ниже схемка,гда нарисован №21,он в левом верхнем углу,красный с белой полосой,вот к нему Я подпитал усил и щас случайно на корпус контролькой коротнул,нужно знать какойй предохр.если кто знает и шарит в этом,для быстрой связи со мной аська-426374782 ПОЖАЛСТА,а то машина в гараже с разобранной магнитолой
- Шестой Лесничий
- Шестой Лесничий
Такой же расклад по 104 кто нибудь даст?Миха писал(а):Странно у меня от 21 все работает на ура! Вот есть схема другого разьема с питаниум для уся, ести есть тестер проверь этот разьем!!![ ссылка на изображение ][/url]
- Шестой Лесничий
- Шестой Лесничий
Мих,спасибо дружище,тока вверхногами по моему 100%,так как №21-жёлтый,он верхний левый,если смотреть со стороны проводов.....
А если искать не только у магнитолы,а вообже под багажником,капотом,то где можно взять провод,чтоб напряг пропадал как вытащиш ключ??????
ОООООЧЕНЬ НАДО РЕБЯТА!!!!!!!
Ещё!!!!!Прикрутилк сидению усил и пошол фон в колонки задние, именно когда заведёшь мотор,а пока валялся просто за сабом,то играл нормально??????????
- Миха
Шестой Лесничий
Если у тебя постоянный + на 21 проводе то по логике мафон должен играть без ключа! У тебя как???
Либо сделай чтоб усь включался только при включоных габаритах, или с тумблера!
Тебе тогда в руки тестер и искать провод! Т.к наверное у всех у кого стоит усь то он запитан на 21 провод!Шестой Лесничий писал(а):чтоб напряг пропадал как вытащиш ключ??????
Изолируй усилитель от спинки сиденья (например лист фанеры отянутой карпетом подложи) - должно помочь, если вот здесь не накосячил:Шестой Лесничий писал(а): Ещё!!!!!Прикрутилк сидению усил и пошол фон в колонки задние, именно когда заведёшь мотор,а пока валялся просто за сабом,то играл нормально??????????
Шестой Лесничий писал(а):И тюльпаны выдернул вместе с минусовой оболочкой входа.Сегодня пришлось новый усил перепаивать......
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
- Шестой Лесничий
А смысл фанерку подкладывать?Ведь саморезы то всё равно к кузову .....А про перепайку,то Х.З...точно такую же фишку со входами для тюльпанов впаяли и всё,да и он пел после этого.Кста фон только в задние колонки,когда их просто отсоеденяю,то фона нет.
Мне главное ПРООВОООД!!!!!!!
Жгёте однако!!! Фанерка является диэлектриком и крепится на спинку сиденья саморезами, а вот усилитель крепится уже к фанере своими саморезами, не контактируя с металлом автомобиля!Шестой Лесничий писал(а):А смысл фанерку подкладывать?Ведь саморезы то всё равно к кузову .....
Откуда же он будет, если колоки отсоединяешь???Шестой Лесничий писал(а):Кста фон только в задние колонки,когда их просто отсоеденяю,то фона нет.
Ну а вообще не совсем понял? Опиши систему, что за усь, сколько каналов, что к нему подключено и как запитаны задние колонки?
P.S.: если в данный момент всё лечиться снятием уся, то диэлектрическая проставка тебе наверняка поможет!
