Audiofil снова здравствуйте, продолжаем....
1)))))) Вопрос на ответ #Зачем Вы купили Pioneer AVIC-F900BT и не хотите ли Вы его поменять на другое устройство.#
Вот увидел ваше мнение об этом аппарате:
ответ Audiofil - страница 25 (Добавлено: Пн Окт 27, 2008 3:28 pm)
Jao-Da, Pioneer AVIC-F900BT - одобряю. Больше прибавить нечего. Апарат хороший, навигация слабая, но работает и во многих случаях функциональна.
Итак, почему я выбрал магнитолу AVIC-F900BT:
1) Периодически езжу в Москву и СПБ - прекрасный проводник))) Очень хорошая навигация по Москве и Питеру - лучшая среди остальных по этим двум городам, красивое оформление карт на экране (минус нет карт с названием улиц других городов), поиск обьектов хороший по указанныи выше городам
2) Есть USB - вход + вставляется SD карта (носитель), возможность обновления программы магнитолы и карт навигации через этот же SD (не подключая комп и т.д.)
3)Воспроизводит ВИдио - иногда при длительной остановке можно посмотреть кино)
Характеристики AVIC-F900BT:
RCA AV Вход 1 сзади, 1 (mini jack) спереди .
RCA AV Выход 1 сзади .
Аудио выходы (+) 3RCA (F + R + S/W) .
RCA предвыходы помогут вам легко расширить вашу акустическую систему. В зависимости от того, идет ли ваш NavGate c 1 или 3 RCA предвыходами, вы можете модернизировать вашу акустическую систему с помощью отдельных усилителей для фронтальных громкоговорителей, задних громкоговорителей и/или сабвуфера.
RCA предвыходы помогут вам создать тот звук, который нужен вам, ставя своей целью абсолютную гибкость.
Вход SD карты Да .
AUX вход Да .
USB управление Yes, included .
Подключение портативных устройств Да, с опциональным кабелем optional CD-V150M cable .
Вход для камеры заднего вида Да, ND-BC2 или ND-BC20PA .
Direct Sub Drive Да .
Hard Wired Remote Ready Да
Вот настройки звука в магнитоле Pioneer AVIC-F900BT
1)
Менять голову не особо хочется, если только на новую которая выдет Pioneer AVIC-F10BT
также рассмотрю варианты замены в пределах, если продать мою магнитолу + добавить 10-15 тыс.руб - ваши варианты? (звук,навигация,видио и желательно чтобы был тв-тюнер)
его характеристики
AVIC-F10BT:
RCA AV Вход 2 входа на задней панели для мини разъемов .
RCA AV Выход 1 .
Аудио выходы (+) 3 (F + R + S/W) .
Вход SD карты Да (за выдвижной передней панелью) .
USB управление Да (кабель для входа на задней панелью прилагается) .
Подключение портативных устройств Да, через дополнительный CD-RM10 кабель .
Вход для камеры заднего вида Да, через дополнительные камеры заднего вида ND-BC2 или ND-BC20PA .
Hard Wired Remote Ready Да .
Выход высокого напряжения (+) 4V .
Предоставляя сильный сигнал с меньшим уровнем шума и большей четкостью, высоковольтный предвыход снижает требования к входной цепи усилителя, что позволяет ему работать при меньших значениях усиления. Это приводит к улучшению качества звука и увеличению динамического диапазона.
..Аудио
MOSFET 50 Вт x 4 усилителя Да .
Эквалайзер 7-полосный эквалайзер .
Обработка звука Да .
Улучшенные аудиохарактеристики • Высококачественные высоковольтные конденсаторы для стабильного электроснабжения
• Сбалансированная модель аудио сигнала для уменьшения шумов
• Улучшенное тонателье
2))))) Ответ на вопрос #Что Вы подразумеваете по электро-попса ? #
.....Электро хаус, также слушаю попсу - это любимые направления в музыке))) То что я слушаю - тип направления можно услышать на радио Record 106.3 FM ))) Любимые исполнители - их нет.
3)))) Ответ на вопрос #Вы любите слушать музыку очень громко ?#
.....да люблю слушать громко (часто дома и в машине на полную громкость - когда один)
4)))) Ответ на вопрос #Сколько ВСЕГО денег Вы готовы истратить на компоненты СРАЗУ ?#
......сразу не готов всё купить, - буду комплектовать по 1 единице в месяц (приблизительная цена 1 компонента от 5000 до 15000, усилитель до 20000)))
5)))) Систему собираюсь ставить у вас - сразу вместе шумоизоляцией авто - это будет летом - сейчас моя цель чтобы вы помогли выбрать все компоненты - список от а до б - которые я буду приобретать
6)))) Так как уже приобрёл передник колонки Alpine Type-R SPR-17S - появилась идея их либо поставить назад (для задних пассажиров), либо в передние двери поставить 2 колонки в одну дверь (а задние оставить без изменений как вы советовали по вашей статье), добавить туда модель судя по форуму POLK AUDIO DB6501 6.5" 300 W или Morel Dotech Ovation 6 - подскажите как лучше сделать? я в этом деле новичок, прошу бурно не реагировать - а обяснять спокойно!!!
Какой усилитель посоветуете для питания двух типов этих систем Alpine Type-R SPR-17S и POLK AUDIO DB6501 6.5 (Alpine Type-R SPR-17S + Morel Dotech Ovation 6")?
