ПОМОГИТЕ!
Tumyp
ПОМОГИТЕ!
#1 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вт мар 17, 2009 10:45 pm
Кто ть может точно объяснить через какие дырки просовывали кабель питания усилка?? и сделать фотки этих мест!! по всему форуму искал ,так четкого ответа с фото и не нашел!!! у меня лично просунут через левое крыло, но там только тонкий провод пролезит! а как просунуть толстые типа 4G????
=Александр=
#2 Непрочитанное сообщение =Александр= » Ср мар 18, 2009 1:37 pm
Tumyp писал(а):по всему форуму искал ,так четкого ответа с фото и не нашел!!!
Наверно плохо искал.Я просунул рядом с основным пучком,который идёт из моторного отсека в салон. :)
inox
Благодарил (а): 2 раза
#3 Непрочитанное сообщение inox » Ср мар 18, 2009 9:24 pm
Я тянул провод для таймера Вебасто в салон. Он хоть и не толстый, но тащить через штатный жгут побоялся, были случаи повреждения проводов. Поэтому просверлил отверстие. С силовым проводом можно сделать то же самое, только не забыть между отверстием и проводом проложить что-то, что гарантированно не перетрется. Я в таких случаях по всей длине окружности отверстия прокладывал тонкую пластмассовую монтажную гофру с продольным разрезом.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
-Сергей-
Re: ПОМОГИТЕ!
#4 Непрочитанное сообщение -Сергей- » Чт мар 19, 2009 4:24 pm
Tumyp писал(а):Кто ть может точно объяснить через какие дырки просовывали кабель питания усилка?? и сделать фотки этих мест!! по всему форуму искал ,так четкого ответа с фото и не нашел!!! у меня лично просунут через левое крыло, но там только тонкий провод пролезит! а как просунуть толстые типа 4G????
Позвони Audiоfil-у (Дмитрию). Телефон на сайте акцент-аудио. И не надо так кричать..
Tumyp
#5 Непрочитанное сообщение Tumyp » Чт мар 19, 2009 9:58 pm
да нафиг надо =)) у меня в крыле уже есть один кабель силовой ток он тонки и пролез еле еле!! и я не кричу)))
Румцайс
#6 Непрочитанное сообщение Румцайс » Чт мар 19, 2009 11:15 pm
С правой стороны, там где у пассажира ноги упираются, под обшивкой, есть дырочка... :)
Tumyp
#7 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вс мар 22, 2009 11:50 pm
вот и где тут отверстия есть?
dshadow
#8 Непрочитанное сообщение dshadow » Пн мар 23, 2009 1:52 pm
ищи примерно тута
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
Cascade
#9 Непрочитанное сообщение Cascade » Пн мар 23, 2009 3:46 pm
Гря-я-язи-и-ища-а-а :D
Белый Mitsubishi Lancer X 2.0 (150 л.с.) CVT Intense Р***НВ199
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... cascade/2/
Tumyp
#10 Непрочитанное сообщение Tumyp » Пн мар 23, 2009 8:39 pm
ясно=) буду искать)))))
Сергей324
#11 Непрочитанное сообщение Сергей324 » Пн мар 23, 2009 10:40 pm
Tumyp
Провод 4G через левое крыло проходит без проблем,я ещё и с гофрой протащил!!!Было бы желание помучаться,тогда можно сделать практически всё что угодно!
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 23, 2009 11:09 pm
крыло - самый оптимальный вариант. Нет смысла тащить через отверстие с пучком проводки от ETACS'а... Силовой кабель пусть лучше отдельно лежит.
Сергей324
#13 Непрочитанное сообщение Сергей324 » Вт мар 24, 2009 8:21 am
Shark
+1
Тем более раз уж ставишь 4G то видимо мощьность хорошая будит,лучьше не рисковать!!!
Tumyp
#14 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вт мар 24, 2009 7:51 pm
=) спасибо за советы ) в крыле уже лежит 8ка , но она там проблематично влезала! буду на выходных ковыряться! сфотаю)
Tumyp
#15 Непрочитанное сообщение Tumyp » Сб мар 28, 2009 9:20 pm
сегодня таки нашел пучок =) просто он такой большой что я раньше даже и не думал на него! Но как же сложно эту байду вытащить!!! ужос! проделал дырочку ,просунул туда провод,гофру подвел,заизолировал)) теперь осталось к клеме подключить!
