Вопросы про Hertz ESK 165.3
вот вопрос такой: есть Hertz ESK 165.3. Как я понимаю динамики по диаметру 16,5 подходят с проставками. А вот пищалочки 20 мм подойдут или нет? Везде пишут что ставят 25 мм. И еще может кто даст ссылочку как грамотно сделать подиумы??
Темы наверняка такие были, не могу найти.
- Drugoe_nebo
К слову о подборе акустики - натыкался в инете на статью о том что любая магнитола выдает порядка 18Ватт - типа против физики не попрешь даже самая бюджетная серия Herz DCX и ECX порядка 60-80Ватт номинала - получается что при замене акустики новая более мощная будет звучать на самом деле тише штатной??? не ужели выход только один - установка усилителя и как следствие новой проводки для акустики с шумкой дверей ???
2 Drugoe_nebo
Все довольно относительно...
60-80 Ватт у данной акустики это тоже довольно не окончательная цифра.
Шумоизоляция дверей при замене акустики, даже не рекомендуется, а просто обязательна. В противном случае акустику можно подключить и бросить прямо в салоне (зачем морочиться снимать обшивку и т.д.) все равно что-то сыграют.
Хочешь схему без усилителей ищи акустику с высокой чувствительностью-будет казаться что играет громче. Как вариант Adagio AL6.0
- Drugoe_nebo
Вот понятно. Мне надо от усилителя. Была цена халявная на ESK 165. Паренек купил колонки, а машину пришлось продать. Хорошо что не купил, ждал когда еще цену скинетSit_pln писал(а):Hertz ESK 165 серия для подключения от головного устройства, если от усилителя то лучше брать серию HSK 163. Hertz ESK 165 были моими первыми которые ставил из компоненток остановился на HSK 163. По поводу твитеров если родных крепежных комплектов не осталось то делай сам.
PS Музыку слушаю среднюю . Не очень тяжелый рок, не совсем попсу, немного хаус.
