Подключение концевиков
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как подключить концевеки двери к сигналке (Сталкер) . Говорят через диоды, а какие диоды то ? Какой ток и обратное наприяжение, а может модель кто подскажет ?
Также вопрос может кто и замок к ней подключал , через реле или напрямую ?
Красная полторашка
Жить вредно, от этого умирают!
- Vitus
Д245А
В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось
- Vitus
Почитай статью там подробно написано
http://www.ugonim.ru/clauses.htm
В связи со слабыми знаниями после прочтения всеже есть вопросы
Рассмотрим концевик на багажник. Как я понимаю надо отталкиваться от того, что ток будет 400 мА(исхожу из мощности лампы в 5 Вт) и 24В( про запас , не много ли ?) ну и соответсвенно минимальный размер , верно ?
Красная полторашка
- Vitus
Багажник - самая простая вещь. На сигналке есть отдельный вход по которому она определяет, что он открыт. Здесь диод не нужен.
Диоды ставят только на двери, т.к у сигналки один вход, а концевика двери - четыре. Диоды нужны для того, чтобы у автомобильного компьютера "мозги" понимали какая дверь открыта. Диод - практически любой из любого блока питания бытовой аппаратуры.
Вот на ВАЗ-2106 диоды не нужны, там все-равно все провода соединяются в одной точке и можно цеплять куда угодно (обычно ищут лампочку освещения салона и оттуда берут сигнал)
savage3000
Более убогого сайта про защиту от угонов не видел.Vitus писал(а):Почитай статью там подробно написано
"Перво-наперво, ставя сигнализацию, выясни, есть ли у нее система «антискан». Сканер — это небольшой, наподобие телефонной трубки, прибор, с которым угонщик (в твое отсутствие) подходит к твоей машине и пытается подобрать радиокод ее сигнализации. Другими словами — набор ключей, отмычек; он перебирает сотни тысяч, миллионы комбинаций, ища ту, твою, на которой сигнализация отключится.
Если у сигнализации «антискана» нет, то не покупай ее. Если есть, то отмычки угонщиков второй категории для тебя не опасны. Для тебя опасен твой единственный ключ, оказавшийся в чужих руках."
Просто полнейший бред, начиная с какого-то антискана, заканчивая тем, что угонщик подбирает код перебором комбинаций. Бредятина.
"Остаются замки на рулевой вал и замки на КПП. Запоры на рулевой вал страдают низким качеством самого замка: к нему легко подобрать отмычку. Запоры на КПП, пожалуй, предпочтительнее всего, но опасайтесь подделок, их море! "
Аналогично. замки на КПП вскрываются за пару минут.
"Фирменные запоры на КПП, как минимум, вдвое дороже, они имеют выдавленный прессом логотип и, главное, в магазинах не продаются, а устанавливаются только на сертифицированных сервисах. Но и они выстоят против профессионала с алмазным резаком минут 30—40. Но в сумме это уже будет около часа возни."
Автор ни капли не смыслит в системах запора и в том, как они открываются.
"Замков на капот два типа — с электрическим приводом и механическим Цена примерно одинакова, но надежность выше конечно, у механических"
Зато взламываются они за пару минут.
Сайт отстой.
Это конечно прекрасно, что господа успели оспорить и обсудить страничку , но всеже хотелось немного коммент услышать о подключении той самой развязки. Имеем схему представленную на сайте представленном выше. У нас при открытии двери поятвляется масса. соотсетсвенно наша задача пустить ее на сигналку и не пустить ее на остальные дверию но согласно схеме все концы всеразвно сойдуться в одной точке что даст тотже эффект если не использывать диод. Получается там надо поставить по 2 диода ?
Красная полторашка
Оч странный баг произошел. Я скажем так подошел к такой схеме, НО! Возник непредвиденный момнет, сигнализация "не видит" того что происхоодит. Те открываю дверь сигнализация не понимает этого. Подкидывал диоды по очереди, по одному работает . Все скручиваю нет
Красная полторашка
