Привет всем.Проблема в следующем:
перенес обходчик в др. место в авто.Перестала заводиться не видит ключ в обходчике и всё.
Ставил другой тоже самое. Мудрить с антенкой?вроде поставил всё как было....
перемтал робить а\з
- Престиж - Авто
На 100% конечно покажет только диагностика, но как возможные причины это может быть:
- положение ключа в коробке
- отсутствие контакта на разъемах
- обрыв либо повреждение антенны
Попробуйте для начала вернуть все как было. Если заработает, то ищите причину прежде всего в антенне. Ну как превентивную меру можно поменять батарейки в ключе, хотя... если вы его меняли, то маловероятно в этом проблема.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
Не хочу вас расстраивать, но очень вероятно, что причина в сигнализации. Возможно требуется ее просто перепрошить, возможен глюк или выход из строя отдельного модуля. Такое редко, но бывает - все работает отлично, но одна функция пропадает. Какая модель?foxi2000 писал(а):спасибо, но странно что это всё нормально
PS Можно в личку что бы не "светить" на форуме лишнюю информацию.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
