Как КОНТРОЛЛЕР подключил??? Купил, открыл коробку, взял схему, самая тягомотина-тянуть во все двери провода. Вопрос не понял
Доводчики стёкл на Lancer Х
При постановке на охрану включаем зажигание на 1 сек и одновременно отключаем от зажигания провод идущий на сигналку(чтоб тревоги небыло). После этого стеклоподёмники активны в штатном режиме(40сек гдето),остаётся только сэмитировать нажатия на кнопки. Для этого понадобится сигналка с гибкими настройками доп каналов(например пандора). Один канал настраиваем так,чтоб при постановке в охрану он включался на 1 сек и подключаем его к реле которое будет включать зажигание и отключать сигналку от зажигания. Второй канал настраиваем так,чтоб он включился на секунду позже первого и подключаем его к реле которое будет эмитировать нажатие кнопок.
P.S. В рольфе появился девайс поднимающий стёкла для лансов российских комплектаций ,чо за фирма делает не помню, но запомнился адрес производителя : г.Тольяти проспект Кулибина.
Если кто хочет сам заморочица , выложу схему,ато описывать всё гимарно.
Извеняюсь что так долго.
R1- для переворачивания потенциала т.к. водительское стекло работает по плюсу.
R2- для отрыва входа зажигания сигналки от авто на тот момент когда будет подброс зажигания,чтоб сига не заорала тревогу по зажиганию.
Таймер MEGUNA (http://www.meguna.ru/timers/index.htm)- используется для создания разницы по времени включения зажигания и имитации нажатия кнопок стёкл т.к. если одновременно вкючить зажигание и нажать кнопки стеклоподъёмников стёкла подниматьса не будут.
Таймер настраивается так, чтоб на его выходе появился сигнал на ~1сек
через ~1сек после появления сигнала на его входе т.е. выходе доп канала из сиги.
Если у вашей сиги остались два доп канала свободны и их можно настраивать по времени и с разницей во времени то таймер не нужен.
