Кто-нибудь устанавливал на LancerX возможность дистанционно запускать двигатель? Если да, то где и почем? Поделитесь опытом эксплуатации, какие могут быть проблемы.
зы: я нуб в этом вопросе, не пинайте
Дистанционный запуск двигателя
сюда загляни http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12964
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
из указанной темы:
Отдельно сигналку с автозапуском - да, это получается дырка в обороне авто.
В случае если установлены дополнтительные рубежи охраны, доп. иммо, мех. защита - ничего страшного не произойдет.
Satin
Загляни в соседние тымы партнеров клуба.
из указанной темы:
не совсем так, штатный иммо не аннулирован.другой стороны установка сигналки с автозапуском и аннулированным штатным иммобилайзером
Satin
Саш, ну как же он не аннулирован, если метка лежит прямо у антенны? Как же это назвать по другому?
нет, это не так.kevin писал(а):Саш, ну как же он не аннулирован, если метка лежит прямо у антенны? Как же это назвать по другому?
Ключ находится в обходчике иммо, при грамотной установке, и найти его - это трата лишнего времени. Питание на обходчик подается только на время запуска двигателя, поэтому тут 2 варианта: либо искать обходчик, либо искать блок сигнализации.
